ictys Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Hvis jeg skal lage en sånn option value sak der de påfølgende feltene er avhengig av valgene i de første feltene uten å måtte skifte side. Hvordan gjør man det? Feks første felt - velg land. Så velger du Norge. I andre felt så får du da opp en liste over alle fylker i Norge, så i tredje felt får du opp alle kommuner i det fylket du har valgt også i neste felt alle byer i fylke. Det blir sikkert sykt mye koding, men hvordan gjøre man det? If og else? Noen som gidder lage ett enkelt eksempel til meg? Lenke til kommentar
Runar0 Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Det må du nok bruke javascript til og eventuelt ajax. Prøv og søk litt rundt på nettet, du finner kanskje noe i javascript forumet her på diskusjon og Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Her er det kanskje noe du kan bruke: http://www.codestore.net/store.nsf/unid/DF...6V?OpenDocument Lenke til kommentar
ictys Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2007 Her er det kanskje noe du kan bruke:http://www.codestore.net/store.nsf/unid/DF...6V?OpenDocument 9627555[/snapback] Joda den ser fin ut, men skjønte ikke stort av hvordan man legger den inn osv. Står ingenting på sida jo. Men takk for tipset. Lenke til kommentar
ictys Skrevet 12. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2007 Finnes det noe script for å lage sånt som er ferdig? Noen som har brukt ett? Aner ikke hva jeg skal søke på. Lenke til kommentar
evg Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 (endret) Dersom du vil løse problemet med javascript er dette en mulighet: <html> <head> <script type="text/javascript"> function bytt(){ var s1 = document.getElementById("s1"); var s2 = document.getElementById("s2"); if(s2.disabled == true){ var f = document.getElementById("fjernMeg"); f.parentNode.removeChild(f); } s2.innerHTML = ""; //fjerner valgene som er i s2 fra før switch(s1.value){ case "a": leggTil(s2, "a1"); leggTil(s2, "a1"); break; case "b": leggTil(s2, "b1"); leggTil(s2, "b2"); leggTil(s2, "b3"); break; case "c": leggTil(s2, "c1"); leggTil(s2, "c2"); break; default:break; } s2.disabled = false; } function leggTil(sel, verdi){ var t = document.createElement('option'); t.text = t.value = verdi; try{ sel.add(t,null); } catch(ex){ sel.add(t); } } </script> </head> <body> <form action=""> <select id="s1" onChange="bytt()"> <option id = "fjernMeg" selected></option> <option value="a">a</option> <option value="b">b</option> <option value="c">c</option> </select> <select id="s2" disabled="true"> <option value="velg">velg bokstav først</option> </select> </form> </body> </html> Metoden bytt(), som forandrer dropdown-valgene i select nr 2, aktiveres når verdien i select nr 1 forandres. Metoden sjekker den nye verdien på select nr 1 og danner valgene til select nr 2 ut ifra dette... Håper dette hjelper Endret 12. oktober 2007 av evg Lenke til kommentar
