Jording i trekabinett?
Poenget er å ha samme ladning som de komponentene som du skal ta på.
Løsningen ligger i å ta på kabinettet med begge hendene før du rører noen av komponentene.
Edit glemt at du hadde trekabinett. Ta på noe av metall inne i kabinettet. (Rammen)
Endret av Dr.Ittsekk
Først av alt så er jording av deg selv nokså unødvendig, dette med statisk elektrisitet på PC-komponenter er et overdrevent problem.
9624354[/snapback]
Dette vil jeg gjerne ha litt mer utdypet, takk.
9641967[/snapback]
Altså, det kan selvfølgelig skje at du lades ut mot en følsom komponent, men sjagsene for dette er rett og slett så små.
Såfremst du ikke kommer i nylon-grilldressen på en fluffy-gulvmatte på gulvet så ville jeg ikke bekymret meg, såfremst det ikke er svært dyre komponenter.
Hvis du går ut og stikker fingern i jorda før du begynner, så skal det litt til å lade seg opp igjen før du kommer inn til maskinen igjen.
Men det skal vel funke å sette klemma på jord i stikkontakt.
9624354[/snapback]
på et vis, ja....
du bør jorde komponentene også(matte og antistatisk armbånd+lenke koblet til jord med 1M ohm's motstand i funker vel best)
