aleksanderro Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Hei. Jeg skrudde fra hverandre PC-en og renset den for støv osv. Det gikk helt fint, og så satt jeg sammen PC-en igjen. Når jeg skulle starte PC-en så fikk jeg bare pipelyd, og ikke noe bilde på skjermen. Lang pip, og 3/4 korte pip. Er litt usikker på om det er 3 eller 4 korte pipelyder. Liksom sånn er det: --- - - -/- Jeg leste litt i manuelen til HKet (Asus P5N-E SLI), men fant ikke noe. Så det hadde vært veldig greit om noen klarte å finne ut hva den feilmeldingen betyr. Men det som er veldig rart er at hvis jeg slår av og på PC-en flere ganger så kommer den inn, og den begynner å lovde Windows. Så starte jeg eks PC-en på nytt og da er det på an igjen. Da må jeg slå av og på PC-en noen ganger så kommer jeg inn igjen. Er litt irriterende å gjøre det hver gang jeg skal starte PC-en/starte den på nytt. Det er ganske forskjellig for hver gang også, noen ganger så må jeg starte PC-en på nytt mange ganger, og noen ganger ingen før jeg kommer inn i Windows. Det jeg også har lagt merke til er at når jeg starte PC-en (Trykker på 'påknappen') så er skjermen veldig lenge svart. (Ca 1-2 min) før det kommer trykk 'Del' for å komme inn i BIOSen osv. Eller så får jeg den feil tingen. Det skal vel ikke ta så lang tid? Har sjekket alle ledningene flere ganger nå, og tatt ut eks DVD brenneren osv. Men det har ikke hjelpt. Det haster litt, skal på ByLAN nå på torsdag så hadde vært greit å fått fikset det før ByLAN starter. Takk for alle svar! Lenke til kommentar
woptidu Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Hei. Jeg skrudde fra hverandre PC-en og renset den for støv osv. Det gikk helt fint, og så satt jeg sammen PC-en igjen. Når jeg skulle starte PC-en så fikk jeg bare pipelyd, og ikke noe bilde på skjermen. Lang pip, og 3/4 korte pip. Er litt usikker på om det er 3 eller 4 korte pipelyder. Liksom sånn er det: --- - - -/- Jeg leste litt i manuelen til HKet (Asus P5N-E SLI), men fant ikke noe. Så det hadde vært veldig greit om noen klarte å finne ut hva den feilmeldingen betyr. Men det som er veldig rart er at hvis jeg slår av og på PC-en flere ganger så kommer den inn, og den begynner å lovde Windows. Så starte jeg eks PC-en på nytt og da er det på an igjen. Da må jeg slå av og på PC-en noen ganger så kommer jeg inn igjen. Er litt irriterende å gjøre det hver gang jeg skal starte PC-en/starte den på nytt. Det er ganske forskjellig for hver gang også, noen ganger så må jeg starte PC-en på nytt mange ganger, og noen ganger ingen før jeg kommer inn i Windows. Det jeg også har lagt merke til er at når jeg starte PC-en (Trykker på 'påknappen') så er skjermen veldig lenge svart. (Ca 1-2 min) før det kommer trykk 'Del' for å komme inn i BIOSen osv. Eller så får jeg den feil tingen. Det skal vel ikke ta så lang tid? Har sjekket alle ledningene flere ganger nå, og tatt ut eks DVD brenneren osv. Men det har ikke hjelpt. Det haster litt, skal på ByLAN nå på torsdag så hadde vært greit å fått fikset det før ByLAN starter. Takk for alle svar! 9624096[/snapback] har slitt med noe av det samme på en større server, og da var årsaken at alle diskene etc trakk for mye strøm til at psu'et taklet å levere nok til en oppstart - prøv å koble i fra noen av diskene dine (hvis du har flere) og se om problemet ikke blir borte da Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Søk på Google med Post Error Codes og du vil finne forklaring til hva pipene betyr (De er en felkode under Power On Self Test og er avhengig av din Biosversjon). Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 3. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2007 Christian Stenbakken: Har prøvd det, og jeg vet jeg har nok strøm også. Har jo alltid funket. Har Mist 600W. PerB: Fant ikke så mye. Lenke til kommentar
