teletubbiekid Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 (endret) En venn av meg har kjøpt en LG L1980Q Flatron Slim 19" sammen med en PC vi har bygd selv. Resten av komponentene har vi satt sammen korrekt, med god hjelp av faren min og diverse bekjente, men vi får altså ikke skjermen til å fungere. Vi har også forsøkt å bruke andre skjermer på PC-en, det funker heller ikke, og LG'en funker ikke sammen med andre PC-er en min Dell XPS M1710, hvor man har en mulighet til å trykke FN + F8, som er en spesialfunksjon som ikke finnes på stasjonære PC-er. Vi trenger hjelp! Endret 3. oktober 2007 av teletubbiekid Lenke til kommentar
woptidu Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 (endret) Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor emnet er i brudd med 3ords-regelen, anbefaler å endre den :-> https://www.diskusjon.no/index.php?act=boar...re-ords-regelen edit: ok - reglen sier at det ikke er lov med mindre enn tro ord- my bad Endret 2. oktober 2007 av Christian Stenbakken Lenke til kommentar
Decoy^ Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Det er fristende å bare si, prøv igjen... Men bør vel ta utgangspunkt i at dere har gjort ting riktig. På den ene siden sier du at skjermen fungerer kun på en bærbar Dell, og ingen andre maskiner. På den andre siden sier du at ingen skjermer overhodet fungerer med nybygget. Høres litt rart ut. Om man antar at maskinen er riktig sammenskrudd, er vel kabling neste. Sjekk at skjermen er plugget i riktig kontakt. Om dere har brukt et hovedkort med innebygd skjermkort og satt inn et ekstra kort, vær sikker på at skjermen er koblet på det ekstra kortet. Sjekk også at skjermen leter etter signalet på riktig plass. Det er en knapp på skjermen merket "Source". Prøv den for å veksle mellom D-Sub og DVI-D, avhengig av hvilken kabel dere bruker mellom skjerm og PC. Om ting fremdeles ikke virker, er det en fordel om du poster mer om hvor lite den virker. For eksempel om du får "Out of range" eller "No signal". Om lyset på skjermen blir grønt når du starter maskinen, eller om det forblir gult/oransje. Lenke til kommentar
Filla Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Kanskje PC-en er satt til 85 hrz og V-sync on, noe som funker flott på en CRT skjerm, men som KAN gi null bilde etter login på en LCD-slkerm. Lenke til kommentar
frowen Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 (endret) Kobler dere skjermkabelen fra skjermen inn i hovedkortet eller på skjermkortet? På en kamerat sin PC så kan man ikke koble gjennom hovedkortet, han må bruke en overgang til skjermkortet. Skal prøve å finne bilde.. edit: lurer på om den ser sånn ut.. Endret 3. oktober 2007 av frow Lenke til kommentar
