Hitman2k Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 (endret) Hei folkens Det var her i går at dataen min klikka. Jeg slo den av på kvelden og dagen etterpå når jeg skulle starte den opp fikk jeg følgende melding. Lese feil på disk trykk ctrl alt del, sto det. Jeg gjorde det også restarta PC-en seg på nytt. Men så kom den samme meldingen opp igen. Er det noe jeg kan gjøre for å få PC-en til å funke igen , kjipt å måte slette hele hardisken nå ! ? Takk for alle svar Mvh Hitman Endret 2. oktober 2007 av Hitman2k Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 når jeg skulle starte den opp fikk jeg følgende melding. Lese feil på disk trykk ctrl alt del, sto det. 9623691[/snapback] Det betyr at maskinen ikke kan lese harddisken din (hvis feilmeldingen er korrekt angitt). Disken kan være totalt død, evt kan filsystemet være skadet, evt. kan MBR (master boot record) være skadet. Lenke til kommentar
Hitman2k Skrevet 3. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2007 når jeg skulle starte den opp fikk jeg følgende melding. Lese feil på disk trykk ctrl alt del, sto det. 9623691[/snapback] Det betyr at maskinen ikke kan lese harddisken din (hvis feilmeldingen er korrekt angitt). Disken kan være totalt død, evt kan filsystemet være skadet, evt. kan MBR (master boot record) være skadet. 9624291[/snapback] Det vill si at jeg må ta den ut å kaste den og kjøpe ny ? Lenke til kommentar
Babb Rass Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 når jeg skulle starte den opp fikk jeg følgende melding. Lese feil på disk trykk ctrl alt del, sto det. 9623691[/snapback] Det betyr at maskinen ikke kan lese harddisken din (hvis feilmeldingen er korrekt angitt). Disken kan være totalt død, evt kan filsystemet være skadet, evt. kan MBR (master boot record) være skadet. 9624291[/snapback] Det vill si at jeg må ta den ut å kaste den og kjøpe ny ? 9624411[/snapback] Det er ikke sikkert du må kjøpe ny faktisk. Last ned et harddisk teste tool fra produsenten av harddisken din sin hjemme side, og så tester du den der. Hvis du er heldig, så kan du også fikse MBR ved hjelp av dette HDD verktøyet. Hvis ingen feil er funnet og du har fikset MBR og den fortsatt ikke fungerer, så restart den mange ganger, da kanskje den kommer seg inn i windows (har funket for meg). Så der kan du gå høyre klikke på disken det gjelder, trykke egenskaper og velge verktøy. og tar det øverste valget, på min eng. win. "Error-cheking". Huk av for begge valgene og trykk start. Den kommer sikkert til å si at den ikke kan gjøre noe før du restarter dataen, da trykker du bare ok og restarter dataen. Da går windows selv igjennom disken. Hvis du ikke kommer inn i windows på din egen kobl disken på en annen datamaskin. Håper noe av dette kan være til hjelp Disken er BTW død hvis produsentens verktøy sier så -Christoffer Lenke til kommentar
Hitman2k Skrevet 3. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2007 når jeg skulle starte den opp fikk jeg følgende melding. Lese feil på disk trykk ctrl alt del, sto det. 9623691[/snapback] Det betyr at maskinen ikke kan lese harddisken din (hvis feilmeldingen er korrekt angitt). Disken kan være totalt død, evt kan filsystemet være skadet, evt. kan MBR (master boot record) være skadet. 9624291[/snapback] Det vill si at jeg må ta den ut å kaste den og kjøpe ny ? 9624411[/snapback] Det er ikke sikkert du må kjøpe ny faktisk. Last ned et harddisk teste tool fra produsenten av harddisken din sin hjemme side, og så tester du den der. Hvis du er heldig, så kan du også fikse MBR ved hjelp av dette HDD verktøyet. Hvis ingen feil er funnet og du har fikset MBR og den fortsatt ikke fungerer, så restart den mange ganger, da kanskje den kommer seg inn i windows (har funket for meg). Så der kan du gå høyre klikke på disken det gjelder, trykke egenskaper og velge verktøy. og tar det øverste valget, på min eng. win. "Error-cheking". Huk av for begge valgene og trykk start. Den kommer sikkert til å si at den ikke kan gjøre noe før du restarter dataen, da trykker du bare ok og restarter dataen. Da går windows selv igjennom disken. Hvis du ikke kommer inn i windows på din egen kobl disken på en annen datamaskin. Håper noe av dette kan være til hjelp Disken er BTW død hvis produsentens verktøy sier så -Christoffer 9624560[/snapback] Ok takk takk for et veldig bra svar Jeg skal prøve på det du sa. Men det som er probe er at jeg ikke kommer inn på PC-en . Eller på nette da. For den starter jo ikke opp men da får jeg prøve å laste det ned hos en kompis og kjøre det på disk hjemme. Men som sagt . skal prøve det ut. får håpe på at dette her funker ! Lenke til kommentar
Babb Rass Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Ok takk takk for et veldig bra svar Jeg skal prøve på det du sa. Men det som er probe er at jeg ikke kommer inn på PC-en . Eller på nette da. For den starter jo ikke opp men da får jeg prøve å laste det ned hos en kompis og kjøre det på disk hjemme. Men som sagt . skal prøve det ut. får håpe på at dette her funker ! 9624591[/snapback] Det er bare å prøve, hvis du ikke kommer inn i windows i det hele tatt, og disk verktøyet ikke finner feil. Ta med disken til en kammerat og prøv den i dataen hans som en "slave" for å så teste den der som forklart over. Håper det funker. -Christoffer Lenke til kommentar
Hitman2k Skrevet 3. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2007 Ok takk takk for et veldig bra svar Jeg skal prøve på det du sa. Men det som er probe er at jeg ikke kommer inn på PC-en . Eller på nette da. For den starter jo ikke opp men da får jeg prøve å laste det ned hos en kompis og kjøre det på disk hjemme. Men som sagt . skal prøve det ut. får håpe på at dette her funker ! 9624591[/snapback] Det er bare å prøve, hvis du ikke kommer inn i windows i det hele tatt, og disk verktøyet ikke finner feil. Ta med disken til en kammerat og prøv den i dataen hans som en "slave" for å så teste den der som forklart over. Håper det funker. -Christoffer 9624613[/snapback] Jepp skal prøve på dette får håpe det funker. jævlig kjipt å miste alt på disken får bare krysse fingerene Lenke til kommentar
