Kake24 Skrevet 2. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2007 (endret) Jeg har noen nye harddisker som jeg er litt usikker på hva jeg skal bruke til. Jeg har da to interne 500 GB, og en ekstern 500 GB harddsik. Jeg tenkte først å ha de to 500 GB interne diskene i RAID1, men jeg er er litt usikker. Er det greit å ha den ene interne til backup? Hva ville dere ha gjort? Jeg er da ute etter løsninger med tanke på sikkerhet. Takk for alle svar Endret 2. oktober 2007 av Kake24 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2007 RAID 1 kan sikre mot driftsavbrudd og umiddelbar tap av data, men er ingen erstatning for backup. Den eksterne er jo brukbar til backup, da kopierer man ut filer med jevne mellomrom. Lenke til kommentar
Tinkerer Skrevet 2. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2007 (endret) Det kommer vel litt an på hvor mye data du vil ha sikkerhets kopier av. I et Raid I system vil du i praksis tape 500GB, da den ene disken er en ren kopi av den første. Hvis du ikke trenger å ha backup på alle 500GB eller noe i nærheten vil du dermed tape en del lagringsplass. Alternativet kan være å utføre manuelle backups (vanlig copy), eller la windows eller et annet program ta jevnlige backups for deg. Dette gjør at kan utnytte diskplassen bedre, men ulempen er at du kan risikere å miste data i den perioden fra siste backup. Hvis du ikke trenger mer enn 500GB lagringsplass eller har nærmere 500GB med data du vil sikkerhetskopiere, bør du nok gå for et Raid I system. Den eksteren disken kan du eventuelt bruke til å lage det absolutt viktigste i tillegg i tilfelle noe katastrofalt skulle skje som ødelegger begge HD'ene. Endret 2. oktober 2007 av Asmodae Lenke til kommentar
Kake24 Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 Takk for svar begge to. Vil ikke RAID 1 og backup av hele harddisken fungere på ca. samme måte, eller er det ikke noe greit å ta backup av all data? Hmm...av det som står her så tror jeg at jeg vil gå for RAID1. Hvis disk A går i stykker, hvis jeg har RAID1, kan jeg da enkelt kjøpe en ny disk, koble til, og så vil alt være som før? Er det slik "plug and play" hvis jeg har en slik backup løsning også? Lenke til kommentar
Mortimer Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 Takk for svar begge to. Vil ikke RAID 1 og backup av hele harddisken fungere på ca. samme måte, eller er det ikke noe greit å ta backup av all data? Hmm...av det som står her så tror jeg at jeg vil gå for RAID1. Hvis disk A går i stykker, hvis jeg har RAID1, kan jeg da enkelt kjøpe en ny disk, koble til, og så vil alt være som før? Er det slik "plug and play" hvis jeg har en slik backup løsning også? 9632514[/snapback] Kjører du RAID 1 og en av de 2 diskene blir ødelagt , vil du kunne bytte denne disken med en ny uten å miste data ja. Det vil ikke være like lett å gjennomføre dette ved bruk av en ekstern harddisk. Lenke til kommentar
toretors Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 Problemet er at sletter man en fil på den ene disken blir den autoamtisk slettet på den andre. Hvis en fil blir korrupt på den ene disken vil den bli korrupt på den andre disken. Derav RAID er ingen backupløsning. Lenke til kommentar
Kake24 Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 Jeg har en harddsik som jeg bruker nå, kan jeg kopiere all data som er på denne over på de nye diskene hvis jeg setter de i RAID1? Eller må jeg bruke en annen løsning for å få all gammel data over på de nye harddiskene? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 Et RAID 1 array vil oppføre seg akkurat som en vanlig disk. Så det blir ingen forskjell for å kopiere data. Bare å koble til den gamle som slave. Eller tenker du på å kopiere eller hele disken med Windows etc? Det blir noe vanskeligere. Lenke til kommentar
Kake24 Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 Jeg lurte på om det var mulig å overføre all data (inkludert windows) til de nye diskene på en enkel måte slik at jeg slipper å installere windows på nytt. Men jeg tror ikke jeg skal prøve meg på dette hvis det er veldig vanskelig Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 5. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 (endret) Det er gratis software som denne. http://www.runtime.org/dixml.htm Enklere enn med denne blir det ikke. Runt 130.- http://www.drive-copy.de/eng/home/personal/ Dette er min favoritt. Er litt dyrere,men er utrolig bra. Samme om du bytter pc,denne klarer og flytte hdd c:\ uansett og få din windows versjon til og virke. Acronis® Universal Restore Kan også ta ut enkel filer eller folder fra speilbilde filen. http://www.acronis.com/enterprise/products/ATICW/ Endret 5. oktober 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Kake24 Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 (endret) Takk for tipsene EDIT: Kan jeg forresten ha to 500GB i RAID 1 og ha en tredje harddisk for seg selv slik at jeg får 750 GB lagringsplass? Siden RAID 1 vil være som en disk? Endret 5. oktober 2007 av Kake24 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 Ja, naturligvis kan du ha disker i tillegg. Et av problemene med å flytte Windows til RAID er at RAID driveren må installeres før du flytter. Da må man slå på RAID i BIOS først. Lenke til kommentar
