ustabil buffer på plextor 48x4x48! hjelp meg!
JVD
jeg har kjøpt en helt ny plextor brenner og hver ganger jeg brenner en cd med "nero" så er den "buffer under run" VELDIG ustabil den er går fram og tilbake fra 99% til 10%, men det grønne lyset er der.
HELP ME PLZ :p
Har samme brenneren, aldri sett den buffermålern bevege seg annet enn ved begynnelse og slutt. Hvordan har du koblet den? Master/slave, alene på kontroller/dele med noe annet osv?
Du har vel haket av for burnproof?
For øvrig beste brennern jeg har vært borti. Kjempemessig!
-P-
jeg har brennern på slave og "recorder buffer level" er ustabil
brenner en full cd med 40x på 10-12min :x
hva skal jeg gjøre for at det skal gå fortere?
jeg skjønner ingenting jeg! :cry:
Ok, da får vi undersøke hva som er galt hos deg. Først tar du en test på harddisken din innpå Nero. Du kan teste hastighet på den. Deretter har du satt riktig på plass jumpere på brenner og dvd/cdrom? Hva slags cd'er benytter du deg av? og hva har du satt på intern minne som skal brukes når du brenner? Har du nyeste firmware og program til brenneren din?
Harddiskene mine yter rundt 40-48MB/s på den testen, og jeg har satt slave jumper på brenneren og master på dvd'en min.
Jeg bruker mmore plater. Disse er gjerne litt treigere, men de funker greit. På en full 700mb cd bruker den rundt 3.20 min mens sony plater bruker 30-40 sekunder mindre. Dette er på 48x hastighet.
Jeg har også satt på 80mb minne når jeg skal brenne og jeg har både nyeste firmware og Nero program.Hvis du klarer å svare meg på dette, vil vi nok klare å finne ut av feilen din.
