Hydraulisk tilt på suzuki 40 hk virker 'dau'
På 40 hk'eren min er det hydraulisk tilt, men den slutta og fungere skikkelig i dag.. Da jeg skulle ta opp motoren gikk det dårligere og dårligere.. Det hørtes og ut som om det var luft i oljepumpa.. Hva kan ha skjedd og hva kan jeg gjøre med det??
9621259[/snapback]
spis en bolle og legg deg. når du våkner opp i morgen så fungerer den som normalt igjen
  • 2 uker senere...
Jeg hadde akkurat samme problem som deg.
Når jeg åpnet tiltmotoren så var isoleringa på ledningen til den ene børsten borte,
dette resulterte i et ødelagt relee.
Kanskje dette er noe du kan se på.
Min gikk å veldig tregt før d sa stopp....
  • 2 uker senere...
  • 4 måneder senere...
har hatt samme problem.
Mest sansynelig er det oljen som lekker ut, i og med at den funket litt, men så dårligere og dårligere.
Det skal være foring i skruene og pakninger rundt alt av utganger, så hvis noe av dette mangler, er det godt mulig at oljen sniker seg ut der!
Dette var ihvertfal feilen med min!
