Splitte usb og vgakabel
Hei
Har et par kabler som skal gjennom et hull i veggen, og ønsker ikke å gjøre det større, blant annet en usbkabel og vga-kabel.
Hvordan er det å kutte opp disse kablene, trekke de gjennom veggen for så å lodde de sammen igjen? Er dette en komplisert oppgave? Gidder ikke å kutte opp en kabel bare for å se om det er vanskelig eller ikke.
Mvh A
Skal ikke være noe problem å skjøte en kabel på den måten.
Gjennom Lindbak i trondheim fikk jeg tak i en 10m lang VGA kabel som kun var terminert i en ende. Den andre enden var kun forberedet, med påklemte "pinner." Og så fikk jeg resten av kontakten i en pose. Gikk som en drøm å trekke det hele igjenom et 20mm rør, før jeg satte på kontakten.
Den VGA kabelen du har bilde av må være gammel? Ser ut som individuelle ledere, slike virker bare ved lave frekvenser (640 x 480).
Dagens VGA kabler er coax. Å lodde coax på en D-Sub mini er ikke morsomt.
Det generelle problemet med å skjøte datakabler er at man kan få en impedansovergang, og det gir reflekser. Skjøter man en strømkabel så er det nok at det er kontakt, men høyfrekvente signaler er mye vanskeligere å håndtere.
Ikke vet jeg, bare fant bildet etter litt googling her.
Hmm, så da kan det kanskje være litt vanskelig allikevel da. Jaja, får kjøpe en billig kabel på Biltema for å prøve da.
Er det andre løsninger der ute som kan fungere da? Har som sagt ikke lyst å bore et svært hull i veggen.
du kan jo alltids tette igjen det svære hullet du borrer, med noe sparkel eller akryl.
(dette får du kjøpt shit-billig på biltema eller clas ohlson)
Vil tro at det gir best sluttresultat.
tror det finnes trådløse måter og overføre slike signaler på, men da er det jo kvaliteten det står på igjen.... :p
  • 1 måned senere...
En liten stund siden jeg har gitt lyd fra meg her... Det så lenge ut som at det skjedde en eller annen forstyrrelse. Bildet kommer nemlig opp, men det er jo alt for "stort" for tvet. Men hvis jeg flytter musepekeren "ut" av bildet, følger bildet med. Så jeg kan ikke se toppen og bunnen av bildet samtidig, men kan det hvis jeg flytter pilen opp/ned. Skjønner? Det mistenkte jeg kunne være grunnet loddingen. Men her om dagen testet jeg med min gamle laptop, og det fungerte utmerket. Så derfor har jeg vel kommet til det at kabelen funker, men at det er noe med innstillingene på skjermkortet mitt. Noen som har noen tips på hva som kan være galt?
Har Geforce 7500LE skjermkort.
