HilRam Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Jeg har en VW Polo 97-modell med automatgir. I går fikk jeg et problem jeg ikke skjønner helt. Bremselampen - den som er symbolisert med (.!.) kommer og går. Det rare er at den forsvinner dersom jeg kjører oppoverbakke, spesielt hvis jeg gir litt på. Den slukner også ved kraftig nedbremsing. Og ja -det er ingen tvil om at bremsene virker. Så jeg lurer: Er det brekket som har hengt seg opp? Eller er det virkelig feil på en av bremsekretsene. Eller er dette bare en del av tullet med elektronikken på gamle folkevogner? For ca. en måned siden hadde jeg tull med ABS-varsellampa, som slo seg av og på i tide og utide. Den har de siste ukene forholdt seg i ro... Jeg setter veldig pris på om det er noen som kan hjelpe med gode råd her. Jeg har nylig brukt over 2600 på å rette forstillinga og sjekke dempere + 6000 nye dekk og felger, og har rett og slett ikke råd til et verkstedbesøk til nå! Lenke til kommentar
PerB Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Kan være et varsel om for lite bremseveske evt at bremseklosser/sko er slitt, evt lekasje. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 2. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2007 Jeg var ute og sjekka nettopp. Joda, bremseveske er et stykke under minimumsnivå. Tusen takk! Fikser mer bremseveske asap! Lenke til kommentar
PerB Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Jeg var ute og sjekka nettopp. Joda, bremseveske er et stykke under minimumsnivå. Tusen takk! Fikser mer bremseveske asap! 9620011[/snapback] Dessverre kan dette være tegn på lekasje. Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Pass på at du bruker riktig type bremsevæske, ikke alle typer kan blandes. En annen ting er at det helt sikkert er en grunn til at nivået er lavt. Dersom det er lekkasje er det farlig å kjøre med, og du bør derfor holde øye med nivået framover. Dersom det er nedslitte skiver og klosser som er årsaken skal dette normalt ikke dra nivået helt ned til minimum, og uansett - hvis det er dette som gjør at lampa blinker kan du begynne å spare til bremseoverhaling. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Kan jo ha vært lavt nivå på veska sist det ble bytta bremser etter lufting, slik at slitasje har gitt nivå under minimum. Men fyll opp til maks og sjekk daglig at det ikke synker. Synker det må du sjekke rør og bremsene etter hvor det lekker. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 3. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2007 Pass på at du bruker riktig type bremsevæske, ikke alle typer kan blandes. En annen ting er at det helt sikkert er en grunn til at nivået er lavt. Dersom det er lekkasje er det farlig å kjøre med, og du bør derfor holde øye med nivået framover. Dersom det er nedslitte skiver og klosser som er årsaken skal dette normalt ikke dra nivået helt ned til minimum, og uansett - hvis det er dette som gjør at lampa blinker kan du begynne å spare til bremseoverhaling. 9620201[/snapback] Jeg kjøper original bremseveske på Møller, jeg. De som hadde bilen før meg brukte kun merkeverksted. Jeg skal følge med i tiden fremover. Men det at det var bremsevesken gjør det logisk at den sloknet i oppoverbakke, dersom måleren i beholderen sitter i bakkant. Takk for hjelp, alle sammen! Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2007 Problem nå løst. Bremseveske er fylt på til maksmerket. Ingen mer rød lampe! Jeg skal følge med om det er noe lekkasje, men en kollega av meg sa at det antakeligvis er klossene som har slitasje, slik at nivået går ned. Det stemmer nok bra. Jeg kjøpte bilen i februar, og har nok kjørt mye mer og mye hardere enn forrige eier, en dame på landet som kun kjørte til og fra jobb. Jeg kjører over 1000 km i måneden, mesteparten i forbindelse med jobben. For det meste er det bykjøring, så bremser blir flittig brukt. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2007 .. og hvor lenge var Adam i paradis? Nå er vi tilbake til start - bremselampa kommer og går igjen. Tydeligvis har jeg lekkasje et sted. Noen som har en ide om hva det kommer å koste meg? Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Det er så avhengig av hvor lekkasjen er at det er umulig å si noe om. Men det som ihvertfall er helt sikkert er at dersom det er en liten lekkasje nå, så er det desidert størst fare for at den lekkasjen blir stor under trykk, f.eks ved hard nedbremsing fra 80 km/t. Blir lekkasjen stor nok har du absolutt ingen bremser. Jeg ville ikke turt å kjøre bilen din før det var fiksa.. Lenke til kommentar
Sovesofa Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 på min bil så betyr (.!.) at brekket står på.. Du hører ikke en skrapelyd a? ved lave hastigheter? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Har du trommelbremser bak? Kanskje lekkasje i en bremsesylinder? Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2007 Vel det jeg har gjort foreløbig er å fylle på mer bremseveske. Ingen lampe nå. Hva koster det å få ordnet dette på et verksted? Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Bremsesylinder bør være mulig å få gjort for et par lapper, alt inkludert. Men det er gjerne sånn at man bør bytte bånd/sko når man bytter sylinder, og man må bytte på begge hjul på en aksling når man bytter bremsedeler. Dersom det ikke er en bremsesylinder kan det selvfølgelig være hull i en slange eller et bremserør, nær sagt hvor som helst, men mest sannsynlig nærmest et hjul, da det der er mest utsatt for salt og skitt og slitasje. Dersom slanger og rør er i orden kan det selvfølgelig også være lekkasje i en caliper, men dette er kanskje mindre sannsynlig. Til sist kan det selvfølgelig være lekkasje i tanken eller i masterpumpa eller deromkring, men jeg ville tro du hadde merket dette på annen måte også. ("rar" pedal) Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Som oftest lekker det i en hjulsylinder bak. Ved sånne mengder bremseveske er nok alt ferdig innsausa bak der så det er bare og bytte alt.. dvs pumper og bånd evt vaiere. aner ikka hva det ligger på i pris. 3-4000,- kanskje. En rask mekaniker bytter det der på 20min. Finn ut eksakt hva det er og ring rundt og sjekk/press priser.. Bonusjobb deluxe! Kan jo være en calliper,rør,slange,hovedsylinder... mer uvanlig. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Har byttet en hovedsylinder på en golf, den lak slik at bremsekraftforsterkeren ble fyllt med bremsevæske. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2007 Fant lekkasjen i dag. Det er bremsetrommel bak på venstre side som lekker. Sola skinte rett på, og jeg ser at i nedkant av trommelen drypper det "fint"... Det blir vel ny trommel bak, da. Snakker vi 2 lapper her, eller mer? Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Tror jeg ville funnet meg et bremseverksted, de pleier å være kjappe på å gi pris på sånne "rutinejobber". Det er jo uansett ikke noe godt alternativ å kjøre rundt med det her.. Tipper som det ble sagt oppi her at alt er ganske godt sausa inn, så du må nok bytte det meste av det som beveger seg inni trommelen. Og da må du ta det andre bakhjulet også. Gjetter på fire lapper. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Tror jeg ville funnet meg et bremseverksted, de pleier å være kjappe på å gi pris på sånne "rutinejobber".Det er jo uansett ikke noe godt alternativ å kjøre rundt med det her.. Tipper som det ble sagt oppi her at alt er ganske godt sausa inn, så du må nok bytte det meste av det som beveger seg inni trommelen. Og da må du ta det andre bakhjulet også. Gjetter på fire lapper. Eller ca.1200kr for deler (begge sider) og en verkstedhåndbok, og ca. en times arbeid, men det kommer jo litt an på egne kunnskaper og verktøykasse, og hva man verdsetter sin egen fritid til. Følger man anvisningene i verkstedhåndboka er dette ikke noe hokus-pokus å ordne selv. Det blir vel ny trommel bak, da. Snakker vi 2 lapper her, eller mer? Selve trommelen trenger ikke å byttes, bare sylinderen og skoene, mens trommelen rengjøres grundig med bremserens for å få bort bremsevæske/oljesølet.. Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Grei jobb å gjøre ja, men man må være sikker på at man gjør det riktig. Tror jeg ville debutert med pipesettet på noe annet enn bremser. Og gubbevaremegvæl så kaldt det er å skru utendørs nå om dagen da :/ Lenke til kommentar
