Vista drivere til Seagate Barracuda! (løst)
Ja som tittelen sier så leiter jeg etter noen som har vært borti problemet med seagate barracuda diskene under installasjon av vista(64)
Jeg har vært på sida dems og lasta ned en exe fil på 100mb ca men skal jeg brenne ut den på cd og kjøre exe fila eller må jeg ha bare driverfilene?
På forhånd takk for all hjelp
Edit: det er to Seagate Barracuda 7200.10 500GB SATA2 16MB 7200RPM jeg prøver og få til og funke.
Endret av Danbannan
9619665[/snapback]
Hvis det er en vanlig disk koblet til med PATA eller SATA så er det vel bare kontrolleren du trenger drivere til.. er det derimot en ekstern disk koblet til med USB2/FireWire trenger du nok noen drivere..
inkluder gjerne modellen av harddisk du har og om den synes i device manager enten som ikke-installert, installert eller installert men med en "feil"
Det er helt i starten i installasjonen i Vista, får ikke tilgang til dikene, de bare syns. Men da må jeg kanskje legge inn drivere for hovedkortet først?
Hovedkort: Asus p5k p35 wifi kort
Harddisker: Seagate Barracuda 7200.10 500GB SATA2 16MB 7200RPM
Endret av Danbannan
Har ett asus p5k p35 wifi kort forresten
9619710[/snapback]
Jepp! Du må supplere driverene til kontrolleren, tipper du står tilkoblet en raidkontroller (JMicron JMB363) som ikke windows vista install finner/har drivere til..
Husker ikke het hva hotkey'en er, men under XP er det "Press F6 to install SCIS or RAID drivers" eller noe slikt som står.
håper dette hjelper
ps: Har du ikke driverene på cd: http://support.asus.com/
9619710[/snapback]
håper dette hjelper
9619764[/snapback]
Det er en inf catalog på cden som følger med og den inneholder masse driver stasj men jeg vet ikke hva som er riktig. Jeg står ikke kobla til i noe raid.
De valgene jeg får opp er følgende:
intel® ICH9 2 port Serial ata storage controller 2 2926
intel® ICH9 4 port Serial ata storage controller 1 2920
Endret av Danbannan
9619813[/snapback]
prøv deg frem med hvert av valgene? :>
Det ser ut til at det trengs og lastes ned vista drivere til kontrolleren men jeg finner ikke på asus sida :S
Eller jeg vet ikke hva jeg skal velge. Kan noen linke den?
[url="http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us"]http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us[/url]
Merkelig? I går installerte jeg Vista Home Premium 32bit på et helt nytt Asus p5k-E p35 kort. Tilkoblet i S-ata 1 porten på kortet hadde jeg samme disk som deg, Seagate 500Gb.
Lastet inn bios, kjørte default og sjekket at Raid ikke stod på. Startet vanlig installasjon fra DVD og alt gikk bra. Når jeg kom til den "vanlige" plassen under installasjon, spurte han om opprettelse av partisjoner, hvor windows skulle installeres osv. Med andre ord helt OK.
Jeg sjekket bios før jeg begynte og hovedkortet var utstyrt med den nyeste som var å få tak i. Vet at det er viktig med nyeste bios med disse hovedkortene i kombinasjon med Vista. Kanskje du må sjekke bios?
http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-no
9619905[/snapback]
Skal legge inn ny bios men det er 64.bit jeg legger inn nå. Kan være derfor?
Ny bios gjorde underverker ;)
Takk for all hjelp
Endret av Danbannan
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
