Hvilke RAM bør jeg velge?
Hei!
Skal kjøpe meg RAM, men har ikke så mye peiling på det. Skal oppgradere fra 1gb til 2gb. Lurte på hvilke RAm.brikker som passer til min CPU og HK?
Har twinmos 1gb 533mhz nå. tenkte meg nye på minst 800mhz. :innocent:
Skal ikke overklokke noe voldsomt, men hadde vært greit å ha muligheten. :whistle:
Passer f.eks disse : http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=41869
kom med forslag! Hva er best til max 750kr sett.?
Oppsettet finner du i signaturen.
Takk!
Endret av Eirik-R
Siden du nevner netshop som nettbutikk så kan du se på denne linken (hovedkortet ditt) og velge tilbehør. Det finnes kanskje også billigere alternativer.
Jeg anbefaler å se på ulike nettbutikker også finne hovedkortet ditt. De fleste nettbutikker har da tilbehør som er blant annet minne (ram) o.l. som passer det valgte hovedkortet.
Endret av sgarmo
ja,ok.
Men hovedkortet er utgått, så det er vanskelig å finne. Men netshop hadde det tydligvis :innocent:
Fant nettopp fram esken til Hovedkortet og fant ut at det støtter 800mhz.
Men hvilket merke å slikt bør jeg velge? og hvilke spesifikasjoner bør de ha?
Er det ikke sånn at de må passe CPUen på en viss måte? :whistle:
Nei, hovedkort som avgjør hvilke minne som kan brukes. Som du kan se av denne linken så er det også en del andre alternativer. Jeg har selv hatt Twinmos og Corsair brikker sammen uten problemer.
Skal du ha 1024 MB minne ekstra så kan du jo kanskje velge Twinmos igjen. Ønsker du mer minne kan du vurdere "two matched" settene på f.eks. 2 GB til sammen og ender opp med 3 GB i maskinen din.
ok, da er det jo greit.! :)
Kan jeg kombinere gamle og nye brikker? Husker for noen måneder siden, når jeg tenkte med en ny RAM brikke av samma type som jeg har. Var innom på Datakjeden, men de sa at det å kombinere gamle og nye brikker kunne føre til ustabilt system? Er dette bare tull?
Men uansett, kan jeg kjøpe et sett med 2x1gb på 800mhz som jeg bruker i tillegg til den gamle på 533mhz uten problem?
Det skal jeg ikke svare sikkert ja på at det går. Den gangen jeg kjørte minner fra to ulike produsenter så var det samme minnefrekvens på dem. Altså begge typene var f.eks. 533 MHz.
Har lest noe om at dersom det settes i 2 brikker med forskjellig minnefrekvens så vil begge kjøre på frekvensen som den laveste kjører på. Altså 3 brikker hvor 2 av dem på 800 MHz og 1 på 533 MHz vil alle kjøre på 533 MHz. Dette dersom de vil kunne kjøre sammen i det hele tatt da... noe jeg ikke kan svare sikkert på.
Vil nok anbefale å ha minnebrikker på samme frekvens i PC-en, bare 533 MHz, 800 MHz e.l.
