Hva er fsb?
jin_kazama
Har du skikkelig hk kan du øke multiplyer også, da kan du klokke uten å øke fsb, selv om dette også er risky.
Myltipieren er den du ganger fsb med for å få ant. Hz cpu jobber med.
133 Mhz fsb ved 12 multiplyer = 1596 MHz aka XP1900+ eller noe i den dur.
( Er jeg på riktig spor, er ny på dette)
Som sagt regner du ut cpu hatighet ved formel:
Muliplier * fsb
Multipier står der du finner fsb, tror ikke du kan stille den inn
Noen andre som har Abit KD7, jeg kan stille inn multilpier uten å ha låst opp cpu. Med mindre den ble levert opp låst. Det er en XP1800+ Palmino
fsb'en øker ikke bare CPU hastigheten, men den øker også hastigheten til HD, PCI og AGP. Så det er ikke bare nok med at CPU takler den nye bus hastigheten. Men hvis det er stabilt og tempen på hk, skjermkort og HD ikke er for høy, skal det gå bra 8)
