Itw Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Heisann Har lyst og bruke HDMI i fra skjermkortet og til Tv'n men er usikker på hvordan kobling/overgang jeg må ha for og bruke HDMI i fra skjermkortet. Prøvde med en DVI-HDMI kabel men fikk ikke noen lyd da.. Finnes det kabler som ikke har alt som trengs? Så om noen som vet med sikkerhet om hvordan kabel eller overgang jeg trenger kunne linket til den så hadde det vært kjempebra!! Mvh ITW Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Det er ikke alle HD 2600 kortene som har innebyggd lydkort, derfor kan du heller ikke få lyd over HDMI. Lenke til kommentar
Itw Skrevet 2. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2007 Hmm Trodde alle hadde det... Fikk opp i lyd alternativene at jeg kunne velge lyd via HD2600 + det innebygde lydkortet på hovedkortet. Så regner med at skjermkortet har lydkort... Lenke til kommentar
Itw Skrevet 3. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2007 Så er det uansett hvilken DVI-HDMI kabel jeg bruker eller må jeg ha ATI si DVI-HDMI adapter? Lenke til kommentar
wichtom Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 HDMI output support Supports all display resolutions up to 1920x10801 Integrated HD audio controller with multi-channel (5.1) AC3 support, enabling a plug-and-play cable-less audio solution det er på PowerColor HD 2600 XT 512MB GDDR3 Lenke til kommentar
fAight Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) ...Prøvde med en DVI-HDMI kabel men fikk ikke noen lyd da.. Finnes det kabler som ikke har alt som trengs? Så om noen som vet med sikkerhet om hvordan kabel eller overgang jeg trenger kunne linket til den så hadde det vært kjempebra!! Mvh ITW 9618999[/snapback] Når du bruker DVI-HDMI overgang, så får du ikke med lydsignalene. DVI er kun bilde. Du må enten bruke en ren hdmi-kabel, eller overføre lydsignalene fra PC-en med en vanlig minijack-kabel, evt. phono (rød/hvit), optisk eller koaks, alt ettersom hva lydkortet ditt har til disposisjon. Endret 6. oktober 2007 av fAight Lenke til kommentar
Itw Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 Hmm nå står det på Esken at ved hjelp avATI sin DVI-HDMI vil jeg få lyd via skjermkortet... Er du sikker på at jeg ikke vil kunne få lyd via skjermkortet? Da jeg mener at det har eget lydkort? Lenke til kommentar
jmessel Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Jeg har det samme problemet på et HD 2400 pro kort og så vidt jeg vet har det ikke noe med at kortet ikke har lydfunksjoner. Men det har noe med overgangen (adapteret) fra DVI til HDMI. DVI-kontakten må i det minste ha 24 pinner slik at lydsignalene også kan bli overført, mange overganger har bare 18. Men om du må ha et eget ATI-adapter som skiller seg fra andre adaptere vet jeg ikke. (men det skulle jeg gjerne ha visst). Lenke til kommentar
Itw Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Ja hadde vært godt og fått ett endelig svar på det ja. Hjalp jo godt på det du nevner med 24pinner da, kan jo telle på de jeg har/ser da.. Men om det er rett? Stod dette på ATI sin side der man kunne kjøpe en overgang til 7$ Note: "This as a replacement to lost or damaged adapters ONLY. It can not be sold separately. This adapter will not enable HDMI through the DVI output of any Radeon™ HD 2000 series board; it will only work if your product was originally shipped with a DVI-HDMI adapter." Supported on the following product: RADEON HD 2900 RADEON HD 2600 RADEON HD 2400 ATI DVI-HDMI Men vil dette bety at siden det ikke fulgte med en slik adapter med mitt skjermkort så har ikke jeg lyd muligheten? Endret 9. oktober 2007 av Itw Lenke til kommentar
