Penrin Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Litt mere spesifikt? Har ingen peil på pris på nos selv i alle fall. Men dyrt er det. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Mange millioner om det er firmaet NOS du vil kjøpe Men ja, en del blir det ja.. Må jo ha tank, slanger, dyse, gass, osv.. Har en følelse av at dem som kjøper sånt til bilen tømmer tanken en gang og aldri fyller den opp igjen. Så tror det er ganske dyrt bare det Lenke til kommentar
Myst Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Er det lovlig i det hele tatt? Syns jeg hørte noen si for lenge siden at NOS er forbudt i Norge og det kommer en klekkelig bot hvis politiet stikker innom. Hvis jeg tar feil, er det å beklage. Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Er det lovlig i det hele tatt? Syns jeg hørte noen si for lenge siden at NOS er forbudt i Norge og det kommer en klekkelig bot hvis politiet stikker innom. Hvis jeg tar feil, er det å beklage. 9618986[/snapback] Du har lov å ha det montert i bilen, men kranen skal være stengt under gatekjøring. Ellers, koster det vel fra ca. 6.000 og oppover (+ montering og tilpassninger). I tillegg kommer selve gassen! Vær obs på: 1) Det fører til økt slitasje 2) Motor/drivlinje er gjerne ikke dimmensjonert til å takle de ekstra kreftene NOS vil gi deg Det kan med andre ord koste deg hele motoren din, om du ikke bruker det "med måte". Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Er det lovlig i det hele tatt? Syns jeg hørte noen si for lenge siden at NOS er forbudt i Norge og det kommer en klekkelig bot hvis politiet stikker innom. Hvis jeg tar feil, er det å beklage. 9618986[/snapback] Ja, så lenge det øker ytelsen til mer enn det som er registrert i vognkortet så er det ulovlig. Men å ha det tilkoblet uten å bruke det tror jeg ikke er ulovlig. Er mulig han skal ha det på bane da, og der er det ikke så strengt, men må nok godkjennes for det Lenke til kommentar
Myst Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Aha, takk for oppklaringen. Godt å vite. Trådstarter: Håper du ikke er blitt altfor påvirket av Fast and Furious filmene Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 NOS (Nitrous Oxide Systems) er et av mange firmaer som leverer lystgassanlegg. Et riktig oppsatt og riktig dimensjonert vått lystgassanlegg gir ingen som helst ulemper what so ever. Et riktig oppsatt og dimensjonert vått gassanlegg ødelegger ikke motoren din. Typisk nybegynnersett: NOS-07001NOS $389 Brand: Nitrous Oxide Systems (NOS) Product Line: NOS Sniper Nitrous Systems Part Type: Nitrous Oxide Systems Delivery Style: Square bore plate/4-barrel Nitrous System Style: Wet Maximum Advertised Horsepower Increase: 150 Activation: Microswitch Jet Sizes Included (hp): 100, 150 Dual Stage: No Bottle Included: Yes Nitrous Bottle Capacity: 10 lbs. Bottle Color: Orange Bottle Material: Aluminum Bottle Brackets Included: Yes Bottle Bracket Material: Steel Quantity: Sold as a kit. Nitrous Oxide System, Sniper, Wet, 100-150 hp, 10 lb. Bottle, Orange, Square Bore, 4-Barrel, Kit Check to make sure this part fits your application High horsepower without the high cost. NOS Sniper nitrous oxide systems are just what you need when you want extra horsepower without the high extra cost. Adjustable from 100 to 150 HP, these systems use a standard industrial-grade type valve on the bottle, have a natural-aluminum finish on the carburetor plate, and are available for both spread-bore and square-bore carburetors. Kits include a distinctive, bright orange 10-lb. capacity nitrous bottle, mounting brackets, aircraft-quality stainless-steel braided hose, an injector plate, solenoids, and all other electrical and mounting hardware needed for a complete installation. Her får du kjøpt gassanlegg i norge: http://www.sverrekahrsracing.no/lystgass/Lystgass.htm Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 en gateregistrert bil har ikke lov å ha nos tilkoblet til motoren i bilen, med mindre bilen er bremset med antall hestekrefter som oppnåes med dette og dette er godkjent hos biltilsynet og ført inn i vognkortet. noe jeg tviler på du får gjennom der. for ikke snakke om at man må merke bilen med skilt om gass under trykk i bilen og du må vel kanskje ha kurs for å ha lov å kjøre med slikt i bilen. har ikke peiling på åssen det er med lovlighet av dette på konkuransebiler i norge. vis bilen ikke er er registrert med skilter kan du vel stort sett gjøre som du vil. men du må fremdeles merke bilen med gass under trykk skilt(er) og slikt. og grunnen til at du ikke kan ha det tilkoblet uten å bruke det er at det da muliggjør bruk på vei. så d et må være godkent i vognkortet. Du har lov å ha det montert i bilen, men kranen skal være stengt under gatekjøring. som nevnt over nei. er som å trimme en bil fra 150 til f.eks 450hk og gå på biltilsynet og si: " jeg har trimmet bilen min men jeg bruker ikke mer en 200 av de 450 hestene så jeg må vel ikke skrive inn mer en det i vognkortet? dessuten kan jeg jo skru ned turbotrykket om jeg vil." Lenke til kommentar
nocturno_culto Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 en gateregistrert bil har ikke lov å ha nos tilkoblet til motoren i bilen, med mindre bilen er bremset med antall hestekrefter som oppnåes med dette og dette er godkjent hos biltilsynet og ført inn i vognkortet. noe jeg tviler på du får gjennom der. for ikke snakke om at man må merke bilen med skilt om gass under trykk i bilen og du må vel kanskje ha kurs for å ha lov å kjøre med slikt i bilen. har ikke peiling på åssen det er med lovlighet av dette på konkuransebiler i norge. vis bilen ikke er er registrert med skilter kan du vel stort sett gjøre som du vil. men du må fremdeles merke bilen med gass under trykk skilt(er) og slikt. og grunnen til at du ikke kan ha det tilkoblet uten å bruke det er at det da muliggjør bruk på vei. så d et må være godkent i vognkortet. Du har lov å ha det montert i bilen, men kranen skal være stengt under gatekjøring. som nevnt over nei. er som å trimme en bil fra 150 til f.eks 450hk og gå på biltilsynet og si: " jeg har trimmet bilen min men jeg bruker ikke mer en 200 av de 450 hestene så jeg må vel ikke skrive inn mer en det i vognkortet? dessuten kan jeg jo skru ned turbotrykket om jeg vil." 9625724[/snapback] jeg kjenner en om har nos i bilen sin, og han har ikke noe skilt med gass under trykk. og bilen er godkjent med nos ja Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 jeg kjenner en om har nos i bilen sin, og han har ikke noe skilt med gass under trykk. og bilen er godkjent med nos ja 9642317[/snapback] er den godkjent hos biltilsynet med nos og dette er skrevet inn i vognkortet? godkjent for offentlig vei? er det mulig å få sett en kopi av dette vognkortet? har selv snakket med BT i Kristiansand og fått beskjed om det jeg har skrevet over her. Lenke til kommentar
Fisk1 Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 Det skiltet bør han få på, med tanke på brannmannskap osv. om han er uheldig og kjører hardt i grøfta en gang... Ellers kan det bli likhuset neste og førstesia i Dagbladet. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 jeg kjenner en om har nos i bilen sin, og han har ikke noe skilt med gass under trykk. og bilen er godkjent med nos ja 9642317[/snapback] jeg sendte en mail til vegvesenet ang NOS i bil og her er svaret jeg fikk: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Hei Kjøretøy id: Ukjent. Dette er ikke tillatt. Blant annet i henhold til kap. 9 i kjøretøyforskriften og forskrift om bruk med mer. Ved senere hendvendelser oppgi kjennemerke. Din henvendelse anses nå som ferdigbehandlet fra vår side. Med hilsen Statens vegvesen Stor-Oslo distrikt Kjøretøy hallkontroll og kap. 9 i i kjøretøyforskriften sier dette: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor § 9-1. Generelt om konstruksjon og utstyr 1. Kjøretøy skal være bygd, innrettet og utstyrt slik at de tåler de påkjenninger som de vanligvis utsettes for og kan nyttes uten å volde unødig fare eller ulempe og slik at fare for brann mest mulig unngås. Denne bestemmelse gjelder ikke for motorredskap som føres av gående person. 2. Tilhenger gruppe O skal ha en konstruktiv hastighet på over 25 km/t. regner med det går på dette med. "fare for brann mest mulig ungåes" som de har skrive ned her. og ja det finnes jo biler som går på gass men disse er spesielt bygd for å kun gå på dette og det finnes egne regler for dette, bare se kap. 22 i kjøretøyforeskriften. punktene som omhandler LPG og CNG. Lenke til kommentar
Myst Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 Aha, så jeg hadde rett i første innlegget mitt likevel. Tenkte meg at NOS ikke var tillatt i Norge ja. Lenke til kommentar
