Drizt Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 (endret) Heisann. Etter dager med frustrasjon henvender jeg meg i desperasjon til guruene her inne på forumet. Jeg har gått til innkjøp av en D link Dir 655- med en rangebooster N 140 som adapter til PC-en. Oppsettet er som følger: -Utlevert Ruter fra BKK. Allied Telesync. Koblet til internett gjennom WAN porten og den trådløse enheten gjennom LAN porten. -Kjøpt D link Dir 655 som er kablet til Allied gjennom WAN porten. -PC med Rangebooster N adapter. -En bærbar Acer med et eller annet G kort. (Ikke intel) Koblingene mellom BKK sin ruter og den trådløse enheten er gjort under den vieldningen som ligger på BKK sine sider. Så en annen plass at det var noen som anbefalte å koble BKK sin ruter til den trådløse enheten gjennom LAN porten på den trådløse. PC`en med Rangebooster skal det åpnes diverse porter til. Det er slik at den medfølgende ruteren fra BKK er sperret med passord. Men BKK har utlevert følgende informasjon om statisk IP, sammenkoblet med et trådløst nettverk: IP: 192.168.80.80 (Dette blir opplyst å være DMZ IP i alle ruterne til BKK.) Sub: 255.255.255.0 defualt gateway: 192.168.80.1 Prim DNS: 62.97.193.3 Sec DNS: 62.97.193.53 BKK hevder at bruk av annen IP adresse på WAN siden(?) vil jeg ikke få tilgang til å åpne porter selv. IP adressen 192.168.80.80 er en ip adresse hvor alle porter er åpnet mot. BKK hevder så at jeg må fylle ut imformasjon om LAN siden (?) av min egen ruter. Altså D linken. Hvordan får jeg åpnet porter på dette oppsettet? Synes D link sin interne meny på ruteren er avansert. Skjønner noe av det, men ikke alt. Annen relevant? informasjon: BKK sin offisielle IP adresse mot internett er fast. IP til D linken er fast, den jeg skriver inn i nettleseren for å komme inn på ruteren. Endret 2. oktober 2007 av Drizt Lenke til kommentar
Drizt Skrevet 2. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2007 Noen som har peiling på dette? Vær så snill å hjelp:( Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 (endret) Det er ikke så komplisert dette Koble nettverkskabel fra BKK routermodem til WAN D-link. Logg deg inn på DIR-655 ved å legge inn routerens ipadresse i nettleser (192.168.0.1 eller 192.168.1.1). Du setter så statisk IP på WAN (internettinngang) på DIR-655. BKKs ipadresse = 192.168.80.80. Deretter legger du inn subnett, gateway og DNS som står i posten din. Deretter kobler du deg opp mot nettet via DIR-655 og forwarder porter som beskrevet på f.eks portforward.com. Du behøver ikke endre noen andre adresser enn på WAN. Lan vil funke godt med default på D-link. EDIT: Når det fungerer som forventet så kan du sette statisk IP på LAN. Dette gjør du for at forwarding skal fungere hele tiden. Statisk IP kan du få ved å låse PCens macadresse mot LAN-IP i routeren. Får du problemer så kan det skyldes at BKK bruker annen DMZ-IP på kunder som fikk internett for noen år siden. (Du kan jo teste ved å koble BKK router direkte i PC og sette IP=DMZ-adressen.) Endret 3. oktober 2007 av la7dfa-com Lenke til kommentar
AndrewL Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Hei ! Om du ikke ha fått orden på dette til i kveld så gi meg en pm så skal jeg hjelpe deg steg for steg. Andre Lenke til kommentar
Drizt Skrevet 3. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2007 Takk for tips og hjelp. Skal teste dette når jeg får anledning. Er på skolen nå Lenke til kommentar
Drizt Skrevet 3. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2007 Kan virke som det funket. JIPPI! Gjorde som du sa, og har satt PC-en i dhcp reservasjonslista, slik at den får en fast ip som porten er åpna i. Tusen takk for hjelpen mann Lenke til kommentar
