Elektronikk fra USA
Planlegger å bestille elektronikk fra USA og da kommer den med strømforsyning på 120 VOLT. Dette vil jo funke dårlig her i Norge, men det skal visst kunne fikses lett ved en adapter.
Finner ikke noe sånt på nettbutikkene, så lurte på om noen kunne hjelpe meg med å finne en?
På forhånd, takk :D
Vanlige PSUer er generelt (i dag kan en vel egentlig si alltid) universale og kan brukes med voltstyrker fra ca. 100-240. Det er LENGE siden jeg har sett en PSU der dette ikke var tilfelle, men om du er i tvil kan du jo bare sjekke produsentens websider.
Endret av Agrippa
9618256[/snapback]
Du mener altså at jeg kan bruke den strømadapteren som følger med? Er det ikke annen type stikkontakt også da fra USA?
Det gjelder forøvrig en værstasjon (av type Oregon Scientific WMR968) som skal kobles til pc.
Endret av ironduke
9618296[/snapback]
ja, vil jo være anderledes, men en slik konverter koster noen 10ere hos CO eller liknende.. Gjorde dette selv, funket fett med både iPod, mobil, barbermaskin og bærbar PC.. Ingen problemer, kun pluggkonverteren som gjør at du kan bruke amerikansk plugg i norske stikkontakter :)
9618296[/snapback]
9618330[/snapback]
Ok!
Prøvde å finne det hos CO, men jeg er usikker på hva jeg skal søke på. Gidder noen å finne link til en slik pluggconverter?
http://www.google.no/search?hl=no&q=reiseadapter&meta=
De fleste strømforsyninger / omformere til pc og mobil støtter 100-240VAC og 50Hz / 60Hz.
Dersom den ikke gjør dette, og kun f.eks. støtter 100-120VAC samt 60Hz (amerikansk standard for strøm - 220-240VAC 50Hz i europa/norge) må du kjøpe en strøm omformer som takler behovet til komponenten.
Clas Ohlson har en omformer fra 240V => 120V på ca 300 voltampere til rundt 1000kr. Måtte kjøpe en slik selv en stund tilbake. (stor tung klump...) Tør ikke tenke på hva som må til for å drifte f.eks. en TV eller andre ting som trekker mye strøm.
EDIT: feil Hz i usa og europa
Endret av WildEye
Dersom den ikke gjør dette, og kun f.eks. støtter 100-120VAC samt 50Hz (amerikansk standard for strøm - 220-240VAC 60Hz i europa/norge) må du kjøpe en strøm omformer som takler behovet til komponenten.
9618444[/snapback]
Du blander frekvensene litt, det er Europa/Norge som har 230V 50Hz
Bare en liten oppklaring, det er Norge/Europa som har 50 Hz, og USA som har 60. Det du trenger i tillegg er enten:
a) Kun selve stikk-kontakten, 20 kr på CO. Husk at på feks USA-versjonen av PS3 så står det at det kun er 120V selv om den funker på 220V.
b) Omformer så apparatet går på 220V, prisen her er avhengig av hvor kraftig(W) man trenger. Koster vel kanskje fra 3-400,- kr for de minste opp til flere tusen.
9618444[/snapback]
  • 1 måned senere...
