Solid Edge Skrevet 22. november 2007 Forfatter Del Skrevet 22. november 2007 Funket ikke, kanskje det er noe galt med maskinen? Høyre klikket på trådløst nettverk>Properties>Advanced>Satte kryss i ruta(Allow other network users to connect through this computer's Internet connection>OK>> Så kommer det en feilmelding opp: Network Connections An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled. Internet Connection Sharing cannot be enabled. A LAN connection is already configured with the IP address that is required for automatic IP addressing. [ OK ] Men maskinen er nettopp installert på nytt. Men grunnen til at jeg installerte maskinen på nytt var fordi nettverket ble herpa... Dvs lagde en gateway tilkobling, den forårsaket at jeg mistet nettet. Den lot seg ikke slette heller... ble den kanskje ikke fjernet etter formateringen av PC-en? TP? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 kaster inn et lite spm jeg i håp om og få svar.... Jeg låner Signaler av naboen(internett på denne maskin) spørsmålet mitt er, ser at non nevner ledning fra pc til xbox360, kan jeg gjøre det eller må signalene komme fra PC-en dette er sikkert utrolig idiotisk formulert, kan prøve på en annen måte kan jeg videreføre signaler fra lappen jeg bruker til Xbox 360 med netter jeg låner, eller må jeg ha mitt eget? Det skal i teorien fungere; ja. Burde ikke være noe annerledes. Får bare håpe naboen din sine porter er i orden så du finner games i spill og kommer deg inn på privatechat. Solid Edge: Du har kun 1 lokal tilkobling sant? Jeg forstår ikke helt hva det er. Gjør AKKURAT slik: Så på xboxen gjør du følgende: system -> network settings -> edit settings -> ip setting manual IP adress 192.168.0.4 Subnet mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.1 Dns Settings automatic Primary DNS server 192.168.0.1 Prøv en nøyaktig kopi av dette. Jeg bruker en vanlig nettverkskabel, ikke en krysset en. Husk at du ikke skal ha noen bro eller noe. Prøv dette. Lenke til kommentar
Solid Edge Skrevet 22. november 2007 Forfatter Del Skrevet 22. november 2007 (endret) jupp har kun en lokal tilkobling... men det funket ikke, gjorde alt du skrev ovenfør... men får fremdeles samme feilen nå som når jeg brukte brokobling. det står failed på DNS'en... skal jeg dele trådløsnettet? altså "allow other network users to connect...." får det funker fremdeles ikke... kommer samme feilmelding opp :S EDIT: Kan jo nevnes at jeg bruker den internett kabelen som følger med xbox'en, vet ikke om det er krysskabel...? Endret 22. november 2007 av Solid Edge Lenke til kommentar
Core-1 Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 hvordan finner jeg ut om den kabelen jeg har er krysset? står det noe? Lenke til kommentar
cizz Skrevet 25. november 2007 Del Skrevet 25. november 2007 hvordan finner jeg ut om den kabelen jeg har er krysset? står det noe? Står muligens crossover på kabelen. Ellers kan du jo se i hver ende av kabelen, om de 8 punktene er på samme plass i begge ender. Dersom kabelen er krysset, er de ikke det. Da vil det være koblet noenlunde slik: Lenke til kommentar
