"Spiller data på skolen"
skal jo heller ikke sitte å lese vg på skolen heller ^^
9617239[/snapback]
Hvorfor ikke? Det er da viktig at elvene holder seg oppdaterte på nyheter, og da er aviser en viktig kilde.
9624506[/snapback]
Ikke i timene vel? :)
Edit: Skal vi være enda mer pirkete; Sperr VG og DB. La BBC og andre nyhetskilder være de eneste sidene som funker.
Endret av J@cob
Det er da vel ikke opp til skolen om elevene kaster bort tid på spilling eller annet fjas? Det er jo elevene som kaster bort muligheten på gratis skole og utdanning.
Derfor så hadde det heller vært bedre om skolene oppgraderte båndbredden slik at stabiliteten blir enda bedre samtidig som at hvis man kobler seg opp mot uninett så vil man ikke ha problem med linjen uansett hvor mye folk laster ned/opp.
9626068[/snapback]
Det er jo skolens nett, og de har da derfor noe med hva elevene skal gjøre på skolen.
Skolen skal oså legge opp til at eleven lærer best mulig. Eleven lærer ikke mest mulig hvis han har muligheten til å spille spill hele tiden.
Og er du på skolen for å spille spill har du faen meg ingenting der å gjøre. Er nok mange som kunne ha tatt plassen din da, som faktisk hadde trengt den.
Oioi. Kjekt at det kommer noe vesentlig fra offentlig hold.
Det er nok dessverre slik at PC-Ordninger over det landstrakte land ikke fungerer slik alle trur det skal. Alle har vert så opptatt med at man skal være digitale, og innføre bærbar-datamaskiner til elevene. Men ingen tenker på hvordan man skal lære elevene digitalt ved bruk av digitalehjelpe middler. Lærere er ofte litt opp i årene og ikke den mest datakyndige personene.
Synst selv av erfaring at man skal begrense bærbar-pc bruk i skolen. Heller bruke det effektivt når det skal brukes, og låses inne på et rom når det ikke skal det. Slik det ikke er til bry når man skal gå igjennom noe. Jeg har sett folk sitte med bærbar på verksteder, og frisørsalonger, da gjerne med høretelefonner eller sittende på MSN.
Elever og lærere skal klart hatt et kurs i bruk av datamaskiner på skolen. Det er minimalt av folk som følger reglene til fylkene rundtom. Bruk av mer digitale hjelpemiddler som smartboard og interaktive ting. og nulltoleranse for folk som ikke gjør det for beskjed om. Drastisk ting som må til værks for at millionene fylket har spandert på den nestegenerasjon skal lønne seg.
Har selv opplevd å "undervist" i timer der folk bruker bærbar. Prøver å få oppmerksomhet uten at det hjelper, selv om hvor digitalt du prøver å gjøre undervisningen, så er elevene opptatt med andre ting som spill, musikk, suring, msn og helst alt på en gang.
Kan si meg uenig på at de bærbare PCene burde sperres inne under undervisningen av noen grunner. Det er opp til hver person om man klarer å jobbe effektiv på en datamaskin eller ikke. Enkelte mennesker kan ikke leve uten msn, mens andre klarer det helt fint. Andre klarer ikke å lavære å spille data på skolen og så videre..
Det jeg ser på som det største problemet er dårlige itavdelinger rundt om i landet uten kunnskap for slike systemer som å sette opp nettverk på riktig måte osv. Her på Møre og Romsdals største Videregående Skole, så er ITavdelingen helt håpløst. De har brukt 250 000 norske kroner på et sikkerhetssystem som man ikke engang har bruk for, og som heller ikke fungerer som det skal, noe som er et klart bevis på at de ikke har fjern anelse på hva de driver med.
9640851[/snapback]
HVis eleven vil sitte å spille på skolen, har da eleven ikke drit å gjøre på skolen, og det er garantert noen som ikke kom inn på den linja som hadde hatt mye mere bruk for den plassen enn han.
Hvis elevene ikke greier å rette seg etter skolereglemanget når det gjelder pc-er. Som f. eks hvis de sitter å spiller i timen. Så burde de bli fratatt pc-en for en stund. så kan de sitte der med penn og papir.
At de ikke greier seg uten, er da en idiotisk grunn.
Så de som ikke greier seg gjennom dagen uten sigaretter, skal fint få lov til å avbryte undervisningen midt i timen, for å gå ut å ta seg en sigg?
Når det gjelder IT-avdelingene, så er det flere steder fylkesskommunen som bestemmer hvordan nettverket skal legges opp, om det skal styres sentralt, eller hver skole hver for seg osv... litt opp til skolen også.
Har også sett at noen selskaper som skulle ha levert et system, har levert et ufullstendig system, som ikke fungerer som det skal.
Det er også mye som man må legge vekt på, som kan gjøre det mere komlisert å lage et slikt system. Og mye frem og tilbake pga politikerne.
Når andre driver med andre ting så forstyrrer det hele klassen og undervisningen. Vil tro at det er sunt for kropp og sjel og ikke bruke datamaskin i noen timer. Back to oldschool. Det at det skulle låses inn var jo mer humor.
9640851[/snapback]
Nå må du ikke forsnakke deg her, selv om dere har problem med nettverket i deres fylke, så er det ikke sagt at ITavdelinger rundtom andre plasser i landet sliter. Og det er helt normalt med litt startproblemer når man først har innført bærbare og en digitalskole. Det er helt sikkert en plan for det sikkerhetsystemet dei har kjøpt, og kanskje virker nå som "ubruklig" for en elev.
Jeg syns det hadde vært en god idé dele linjen inn i kvoter til hver elev om det er mulig. Da kan i hvert fall ikke de skolene det gjelder klage. :)
Hva er egentlig ikke med å surfe litt rundt når man bli lei? Jeg synes i hvert fall det er bedre enn å bråke og forstyrre medelever.
Jeg synes ikke argumentet for at det er noen andre som virkelig trenger plassen holder. Tror det er kun 1 av 10 som kommer inn på 3. valget, og 1 av 4 kommer på 2. valget. De sa det var utrolig lavt av rådgivere og slike personer. Når personer som spiller og prater tull på MSN i timene er generelt skoleslappe, og de som er på ventelisten er nok værre. Jeg mener de heller skal "smekke fingrene" på de som skal spille CS og sitte på MSN i timene, i stedet for at de skal ødelegge for resten. Jeg sitter gjerne på MSN i skoletid, men jeg er ikke en person som sier "Hva skjer" på fjortiss-språk og bare prater tull. Jeg tar nytte av det, snakker med personer i klassen om skoleting. At lærerne vil ha MSN stengt kan jeg skjønne, men det er ikke alle som bruker det til useriøse ting. Men anngående spillling er jeg enig. Jeg irriterer meg over folk som skal spille CS i hvert eneste friminutt. MSN er veldig praktisk siden det er diskré med småprat om lekser for eksempel. Det er utrolig irriterende når folk laster ned på skolenettet, det burde bli en sterk annmerkning for sånt. Er man dum nok til å laste ned på skolen det er man vel dum nok til ikke å komme forbi portsperringen. Kvoter er jeg ikke glad i. Jeg liker å surfe på for eksempel break.com i lunsjen, eller ta meg en runde på Diskusjon.no.
Enkelt å greit. Er man useriøs blir det dårligere karakterer.
Endret av Fruktkake
Når de bruker p2p bruker de utrolig mange tilkoblinger. Jeg har kun én. Jeg bruker båndbredde, men jeg sakker ikke tilkoblingen ned noe merkbart. De sakker den ned med ren overbelasting av nettverksutstyret. Desuten vil det være upraktisk om de stengte videosidene. I denne uken var en av hovedkildene mine for forelesingen en dokumentar som jeg fant på Google Video av BBC. Jeg tror, og håper at de som laster ned blir tatt før eller senere.
Redigert: Bare for å pressisere har vi fått vite at spill, nedlastinger og porno er strengt forbudt på skolen og vi fikk vite konsekvensene. Likevel så jeg en fyr i klassen som søkte på porn porn porn på Limewire et par dager etter gjennomgåelsen av retningslinjene. :!:
Endret av Fruktkake
- Vi ser at vi har ein del bruk som stel veldig mykje bandbredde. Det kjem av at eindel elevar lastar ned vide og musikk, seier Holden
Er vel heller det som tar båndbredde... Dem burde slutte å sutre og heller sette opp en god brannmur
9617251[/snapback]
Second that.
9617258[/snapback]
På vår skole må alle logge seg inn på nettet med eget brukernavn/passord, og da kan IT ansvarlig på skolen se hvor mye trafikk det er på hver enkelt, og hvis noen har mye (Som kommer av f.eks nedlasting av torrents) tar han en prat med vedkommende eller sperrer han ute fra nettverket...
Vet ikke hvor langt datasikkerheten på skolene i landet har kommet nå, men i 2002 løste vi IT-tentamen i fellesskap over IRC.  :p
9644557[/snapback]
Ser du er bergenser, og jeg kan love deg at det hadde du ikke fått det til med dagens-system på skoler i Hordaland, foruten om du skulle ha brukernavn og passord til proxyserveren
Vil tro at oppsettet på nettverket på diverse skoler suger og kunne vært evig forbedret.
9646828[/snapback]
Muligt det er noen plasser man kunne hatt bedre nettverk. Og om det er dårligt så blir det nok forbedret, ellers er det et rart fylke man bor i.
Ganske tungvint at ITansvarlig må passe på hvilken trafikk som kjøres. Bedre at man heller sperrer for Torrent og kjører sterkere båndbredde for å forhindre problemet.
9646902[/snapback]
Helt enig, alt må gjøres fra sentralt hold. At Itansvarlig skal sitte å passe på at man ikke laster ned blir feil.
Fleire elevar misbrukar PC-ordninga i skulen til spel og video-nedlastingar, hevdar Møre og Romsdal fylke.
Dette er ei av hovudårsakene til at nettverket ofte bryt saman, seier assisterande utdanningssjef Sverre Hollen.
- Lastar ned video og musikk
- Vi ser at vi har ein del bruk som stel veldig mykje bandbredde. Det kjem av at eindel elevar lastar ned vide og musikk, seier Holden.
Han meiner dette ikkje kan karakteriserast som nyttig på skulen.
Fekk kritikk
I går kom Utdanningsforbundet med ramsalt kritikk av både IT- og Utdanningsavdelinga i fylket for det forbundet hevdar er manglande kompetanse om korleis PC-ordninga fungerer i den vidaregåande skulen.
- Vi har ei utdanningsavdeling som ikkje er heilt skjønar seg på IT og så har vi ei IT-avdeling som ikkje heilt skjønar seg på skule. Og begge desse avdelingane er så langt frå skulekvardagen at dei ikkje forstår korleis problema vert opplevde på skulane, seier nestleiaren  i lokallaget for vidaregåande opplæring i Utdanningsforbundet, Gunnar Rutle.
Ifølgje Utdanningsforbundet vil det i løpet av dei komande tre skuleåra vere behov for 11.500 pc-ar for lærarar og elevar her i fylket.
Avviser kritikken
Men assisterande utdanningsjef Sverre Hollen avviser at fylkesbyråkratane ikkje har følgt med i timen.
- Joda, vi følger med. Vi starta med gjennomgang og oppgradering av nettet vårt for knapt to år sidan slik at vi skulle vere budde til dei bærbare pc-ane skulle kome.
Utdanningsforbundet krev også at det vert halde eit ekstraordinært drøftingsmøte om situasjonen og det skal dei få lovar Hollen.
(NRK)
Kilde: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.3631024
Dette er jo helt på trynet! Utdanningssjefen beskylder spill for å bruke båndbredde? En elev bruker mer båndbredde ved å laste VG.no enn 5 stk. som sitter å spiller CS/WoW etc.
Hva med å heller benytte seg av metoden de gjør på høyskolen hvor de ubegrenser linjen på skolen slik at uansett hvor mye folk utnytter linjen, så vil internetten fremdeles være rask?
9617165[/snapback]
Jeg går selv på ungdomsskolen nå og når vi har timer på datarommet er det en stor del av klassen som sitter og spiller forskjellig nettspill. Nå har ledelsen på skolen min vært litt lure og hatt en som er veldig flink med data som har sperra mange internettsider som det er spill på.
Lærerene bør se mer på hva elevene driver på med i datatimene. Det finnes et program som gjør at lærerene kan se hva en holder på med, det bør de bruke mye mer!
9644557[/snapback]
hehe, i 96 brukte vi autolagring av midlertidige filer som et slags epost system (man hadde et felles /temp område :D)
Selskapet som leverte løsningen var også så lure at de blokerte admin kontoer osv, men laget "navn på bedrift" konto uten passord og fulle rettigheter. Lærte faktisk Novell 3 ganske bra da. Faktisk fikk jeg en telefon 3 år etter jeg var ferdig der. IT ansvarlig lurte på hvordan de skulle fjerne en adminbruker jeg hadde laget. Selskapet som leverte systemet klarte ikke ;)
Men, seriøst. Jeg synes faktisk det beste hadde vært om man hadde et åpent nett lokalt og heller blokerte visse ting på ISP (for skoler blir det da ITavdelingen i komunen) nivå. Elever trenger kunnskap i hvordan ting funker, ikke bare i å bruke word. (og jeg mener dette som lærerstudent :))
Endret av noob11
