"Spiller data på skolen"
Fleire elevar misbrukar PC-ordninga i skulen til spel og video-nedlastingar, hevdar Møre og Romsdal fylke.
Dette er ei av hovudårsakene til at nettverket ofte bryt saman, seier assisterande utdanningssjef Sverre Hollen.
- Lastar ned video og musikk
- Vi ser at vi har ein del bruk som stel veldig mykje bandbredde. Det kjem av at eindel elevar lastar ned vide og musikk, seier Holden.
Han meiner dette ikkje kan karakteriserast som nyttig på skulen.
Fekk kritikk
I går kom Utdanningsforbundet med ramsalt kritikk av både IT- og Utdanningsavdelinga i fylket for det forbundet hevdar er manglande kompetanse om korleis PC-ordninga fungerer i den vidaregåande skulen.
- Vi har ei utdanningsavdeling som ikkje er heilt skjønar seg på IT og så har vi ei IT-avdeling som ikkje heilt skjønar seg på skule. Og begge desse avdelingane er så langt frå skulekvardagen at dei ikkje forstår korleis problema vert opplevde på skulane, seier nestleiaren  i lokallaget for vidaregåande opplæring i Utdanningsforbundet, Gunnar Rutle.
Ifølgje Utdanningsforbundet vil det i løpet av dei komande tre skuleåra vere behov for 11.500 pc-ar for lærarar og elevar her i fylket.
Avviser kritikken
Men assisterande utdanningsjef Sverre Hollen avviser at fylkesbyråkratane ikkje har følgt med i timen.
- Joda, vi følger med. Vi starta med gjennomgang og oppgradering av nettet vårt for knapt to år sidan slik at vi skulle vere budde til dei bærbare pc-ane skulle kome.
Utdanningsforbundet krev også at det vert halde eit ekstraordinært drøftingsmøte om situasjonen og det skal dei få lovar Hollen.
(NRK)
Kilde: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.3631024
Dette er jo helt på trynet! Utdanningssjefen beskylder spill for å bruke båndbredde? En elev bruker mer båndbredde ved å laste VG.no enn 5 stk. som sitter å spiller CS/WoW etc.
Hva med å heller benytte seg av metoden de gjør på høyskolen hvor de ubegrenser linjen på skolen slik at uansett hvor mye folk utnytter linjen, så vil internetten fremdeles være rask?
Endret av Nrjey
Er vel heller det som tar båndbredde... Dem burde slutte å sutre og heller sette opp en god brannmur
9617251[/snapback]
Second that.
Eller hva med heller at IT-avdelingen lærer seg å sperre div porter, og div. Slik at elevene ikke har sjangsen til å laste ned, eller spille nettspill.
Det er jo tross alt skolearbeid man skal gjøre på skolen, og ikke sitte å game.
Vi merket også selv på nettet våres, da elevene på skolen hadde "fri" tilgang fra laptoppen og ut på nettet. Ble mye nettspilling og nedlastinger, som nesten strupet hele linja.
når jeg gikk på skolen var det sperret på nedlasting, forskjellige side osv. men det vi gjordet var at vi gikk inn på prossesser der vi slettet et par filer ( dette hadde vi ikke mange sekund på før ruta forsvant) så deretter fikk gjøre det meste. laste ned spill og diverse
9617329[/snapback]
Var begrensningene i filer som ble lastet inn av loginscriptet det da eller? oO Endret av PepsiCo
Greit nok, men det beste alternativet er selvsagt å øke bånbredden og sperre de nødvendigste portene. Uansett så vil folk finne ut diverse metoder for å komme seg til. Derfor så er det mye bedre å heller bare øke båndbredden som også øker stabiliteten, og det vil ikke ha noe å si om flere klienter er pålogget samtidig. Da vil man jo uansett også ha bånbredde selv om noen bryter reglene og laster ned.
Og spilling har jo INGENTING som helst med båndbredden og gjøre.
9617391[/snapback]
Hvis alle elvene sitter å spiller wow, har jo det seff noe å si på båndbredda.
Og det beste alternativet er da ikke å øke båndbredden.
Etter at vi fikk på plass div sperringer for spill, og nedlastninger. Da gikk linjebruken drastisk ned, og har ikke vert noen "overbruk" av linja siden før det.
KREMT!
Spill blir nevnt i overskriften (den er det NRK som bestemmer) og kommentaren under bildet om misbruk av skole PC ordningen (hvilket spilling jo er, den skal jo tross alt brukes til undervisning, ikke spilling). Hvis du leser artikkelen så ser du at de skylder på film og musikknedlasting som den værste båndbreddesynderen. Jeg ser ikke helt problemet utenom at NRK krisemaksimerer i headlinen (noe som forøvrig IKKE er noe nytt når det gjelder avisers praksis for overskrifter...)
Hvor er spill nevnt? Jeg har kanskje veldig begrensede nynorskkunnskaper, så det kan ha gått meg hus forbi, men jeg ser ikke noe referanse til at de klager på spilling og båndbredde bruk... :roll:
Her er bollen, ta den.
edit: Det burde være obligatorisk å lese artikkelen hvis man skal poste slike klager...
Endret av MrLee
Hvordan i alle dager er det mulig å blokkere nedlastning ved å sperre porter? Det er jo fremdeles fullt mulig samma om det er snakk om Limewire, fra browseren eller Torrent?
9617719[/snapback]
Man blokkerer alle andre (både inngående og utgående) porter enn HTTP/HTTPS. Da vil hverken torrents, limewire eller annen P2P slippe igjennom.
Men føler vi har gått litt bort fra emnet nå.. :p
Ledende utdannings og utviklingsforskere ønsker at dataspill skal inn i skolen. Barn som spiller dataspill utvikler mer fleksible og løsningsorienterte hjerner og tankemønstre enn barn som ikke gjør det. Dessuten øker reaksjonsevne, fingerferdigheter, koordinasjon- særlig hånd og øye, samt fintføltheten i hendene som gjør at en del dataspillere blir gode kirurger eller kanskje vice versa :!:
Dette er da ett vellkjent problem. I klassen min, spiller 4stykk wow, eller, 3.5 er vel mer korrekt. En av de låner min acc, jeg AH-horer litt i friminuttene, eller 'selvstudium' (Aka; Pengeinnskrenking.)
Dette foregår da via ett åpent, trådløst nettverk, eid av det lokale fotballlaget. Win, or what? :p
