hvordan koble vifte til stikkontakt?
FrilanserBob
Kjøp deg en transformator/batterieleminator som forandrer nettstrøm til 12 Volt likestrøm.
Strømforsyningen må nesten levere minimum 500 mA. Ser at viften trekker 0,3 A, men det er godt å ha litt til overs.
TIps: Kjøp en transformator med regulerbar utespenning. Dermed har du trinnløs lustering av hastigheten også.
det har man med rheostaten fra før, men jeg skjønner ikke helt hvorfor du vil koble den til stikkontakten ? slik at det blir mer rot og kabelsalat utenfor kabinettet?
hvordan kobler man den til en transformator da?
9617053[/snapback]
Du kan ikke bare koble den til en transformator sånn uten videre, du må ha en strømfosyning som gir 12VDC. Du har vel en eller annen 12V lader eller omformer som kan gi minimum 0,3A, så er det bare å plugge denne i veggen og koble 12V til vifta.
Strøm er ikke bare strøm.
Viften bruker f.eks. 12volt LIKEstrøm, mens stikkkontakten gir deg 230volt VEKSELstrøm. Om du kobler den rett på kontakten så går det veldig lite bra. For å kunen få dette til må du ha både en likeretter og en transformator.
-Stigma
Endret av Stigma
dette får du jo stort sett i en og samme boks.. og det var allerede nevtn i post nummer 2...
så man må ikke gjøre dette for vanskelig nå..
9617249[/snapback]
Ikke meningen å skremme noen hehe. En adapter/batterieliminator med passende spenning ogkontakter som du kan få koblet videre til viften på en måte er alt du trenger. Du vil dog slite litt med å finne noe som har ferdiglagde kontakter for å passe til en vifte, men det er jo en meget smal sak å kutte og lode sammen to ledninger så du får kontakt.
-Stigma
  • 2 uker senere...
Det hadde vært litt kult å kunne koblet viften under direkte til stikkontakt i veggen, men hvordan kan jeg gjøre det?
Viften: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=B...amp;mcat=15s601
Gjer som stigma seier, finn ein 12 V adapter (ladar) eller mindre, desto mindre volt adapteren levere desto saktere går vifta, så kutter du av den svarte og røde ledningen (vanligvis dei fargane) som går frå vifta for så å kople dei på adaptaren, vist det er et hull i adaperkontakten så stikk den ene ledningen inni og den andre utapå. så teiper du godt rundt. hugs, det kortslutter vist du tar den røde og den svarte ledningen bortpå samme plassen på adapteren. då blir det ein gnist, og så KAN vifta eller adapteren bli ødlagd. Gjerast på eige ansvar. ;)
Det er nok ikke bare å koble den til en transformator heller, for viften har 4 kontakter. Den bruker en vanlig molex-plugg også, og på den er det en 5 Volt også.
For min del ville jeg gjort prosjektet til en kort prosess, koblet den til hovedkortet.
Men en SÅNN eliminator bør gjøre jobben for deg, hvis du likevel vil gjøre det.
