Bata Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 (endret) Hvordan er mulighetene for å få IKT-lærlingeplass nå om dagen, hva er kravene? Jeg ble ferdig med IKT driftsfag i sommer og gikk videre til "HiST forkurs", men ettersom forkurset er meget tungt er jeg i tvil om jeg vil klare å stå dette året og er lite "keen" på å ta året to ganger. Og siden jeg ikke har generell studiekompetanse er jeg vel ganske låst. Derfor lurer jeg på hvor store sjansene mine er for å få plass som IKT driftslærling? Spesielt siden det har kommet en reform (kunnskapsløfte) som visstnok endrer på det meste. Snitt for året var forresten 4,2 og nesten ikke fravær så er konkuransedyktig på det feltet. Og heller ingen stryk fra tidligere år. Hadde nesten tatt en tatt en lærlinge-jobb på stedet hadde jeg funnet en, men finnes det etter reformen? Endret 2. oktober 2007 av Strindmo Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/840088-ikt-driftsl%C3%A6rling-s%C3%B8ke-etter-ny-reform/
dmdb Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Hvordan er mulighetene for å få IKT-lærlingeplass nå om dagen, hva er kravene? Jeg ble ferdig med IKT driftsfag i sommer og gikk videre til "HiST forkurs", men ettersom forkurset er meget tungt er jeg i tvil om jeg vil klare å stå dette året og er lite "keen" på å ta året to ganger. Og siden jeg ikke har generell studiekompetanse er jeg vel ganske låst. Derfor lurer jeg på hvor store sjansene mine er for å få plass som IKT driftslærling? Spesielt siden det har kommet en reform (kunnskapsløfte) som visstnok endrer på det meste. Snitt for året var forresten 4,2 og nesten ikke fravær så er konkuransedyktig på det feltet. Og heller ingen stryk fra tidligere år. Hadde nesten tatt en tatt en lærlinge-jobb på stedet hadde jeg funnet en, men finnes det etter reformen? 9616805[/snapback] det er bare til å søke sålenge du har ikt-driftsfag fra yrkesskolen... det at du har lite fravær er ganske viktig, om karakteren er litt lav(ikke i ditt tilfelle) gjør ingenting. Lærlingene blir tatt inn i august måned, så dette året er det for allerede for sent. Generell studiekompetanse får du ved å ta påbygg på nesten alle skoler. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/840088-ikt-driftsl%C3%A6rling-s%C3%B8ke-etter-ny-reform/#findComment-9616964
Demantios Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Lærlingene blir tatt inn i august måned, så dette året er det for allerede for sent. 9616964[/snapback] Det skal ikke være noen bestemt tid man må begynne. Jeg begynte i Juni, og tror man kan begynne lærlingtida når man vil, så det er bare å søke ivei Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/840088-ikt-driftsl%C3%A6rling-s%C3%B8ke-etter-ny-reform/#findComment-9616978
dmdb Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Lærlingene blir tatt inn i august måned, så dette året er det for allerede for sent. 9616964[/snapback] Det skal ikke være noen bestemt tid man må begynne. Jeg begynte i Juni, og tror man kan begynne lærlingtida når man vil, så det er bare å søke ivei 9616978[/snapback] ok, visste ikke det, selv begynte jeg i august, men det var i kommunal institusjon. kanskje private tar inn når det passer dem... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/840088-ikt-driftsl%C3%A6rling-s%C3%B8ke-etter-ny-reform/#findComment-9617148
Bata Skrevet 2. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2007 Så det er bare å søke i veg på diverse portaler for søk av jobb? Virker litt rart, vil ikke tro at noen er på leit etter lærling før til høsten? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/840088-ikt-driftsl%C3%A6rling-s%C3%B8ke-etter-ny-reform/#findComment-9619959
ahpadt Skrevet 23. oktober 2007 Del Skrevet 23. oktober 2007 Så det er bare å søke i veg på diverse portaler for søk av jobb? Virker litt rart, vil ikke tro at noen er på leit etter lærling før til høsten? Husk at bedriften må være godkjent for at de skal kunne ta inn lærlinger. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/840088-ikt-driftsl%C3%A6rling-s%C3%B8ke-etter-ny-reform/#findComment-9760102
Rartnamn Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Dem tar inn lærlinger året rundt. Du stiller like sterkt som dei som kommer fra nye reformenen. Fråvær og slikt er nok relativt, men etter et par intervju så har jeg merket at arbeidsgiver setter bilsertfikatet også ganske høyt! og om du har arbeidserfaring fra før av. Fult av fravær på skolen er en ting, har du hatt en annen jobb der du aldri har vert vekke, så stiller det nok sterk(ere) vil jeg tro, etter mine erfaringer der ute. Finn deg en god jobb, der dei vil gjerne ha en lærling, og ikke et typisk "bruk å kast" system. Der dem tar inn lærlinger hvert år, og kaster dem etter to, slik dem slipper å ansette noen fast. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/840088-ikt-driftsl%C3%A6rling-s%C3%B8ke-etter-ny-reform/#findComment-9808635
Ravenlord Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Så det er bare å søke i veg på diverse portaler for søk av jobb? Virker litt rart, vil ikke tro at noen er på leit etter lærling før til høsten? Husk at bedriften må være godkjent for at de skal kunne ta inn lærlinger. Er i tvil om de må det. Tror bare at du må sjøl sørge for at du får den opplæringen du trenger hvis de ikke er det, og melde deg opp til fagprøve osv.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/840088-ikt-driftsl%C3%A6rling-s%C3%B8ke-etter-ny-reform/#findComment-10001806
