OC av E6850 med P5N E-SLI
Siden det er så mange kvalifiserte her inne,som også sikkert skal på dette OC NM'et.
Noen som skulle kunne tenke seg å slå ihjel et par timer og overklokke systemet mitt?
Er så mye innstillinger på P5N som ikke jeg har helt oversikten over. Har kun kjørt lowend hk før nå og er uansett førstegangsoverklokker deluxe. Skal på et FS LAN i Tyskland og kjøre et helt nytt oppsett med masse nytt hw,så trenger mer kraft i frasparket på cpu'n. :cool: Specs forøvrig i sign.
Bor 20 min fra sentrum Oslo.
Mail i profil,eller bruk pm :)
Endret av qui-gon
Med det hovedkortet så bør du bruke firmware 0608 ikke bruk 0703 som er veldig trøblete. Deretter prøv dette i bios:
v-core voltage : 1.4
Memory voltage : 1.9
NB core voltage: 1.35
SB core voltage : auto
v-core offset: auto
cpu multiplier : 8
FSB (QDR) 1600mhz
Mem (DDR) 800mhz
FSB memory clock - Unlinked
Hvis den er ustabil eller ikke booter. Prøv og øke volten litt.
Endret av Duqe
v-core offset: auto
cpu multiplier : 8
FSB (QDR) 1600mhz
Mem (DDR) 800mhz
9626506[/snapback]
Men dette,blir vel ikke så mye å skryte av? :p
Jeg forventer å kunne klare å få den opp i 3.5-3.8
det burde vel E6850 og P5N kunne klare?
Forresten,0608..det er firmware drivers du prater om? Eller er det BIOS versjon 0608? :hmm:
Edit: Jeg satt FSB(QDR) på 1750 - v-core er 1.42 Ingen boot problem. Core temp viser 29 og 27. , så det ser bra ut så langt. :yes:
Endret av qui-gon
0608 bios som er anbefalt ja, men også hørt at 0401 som er stabilt for overklokkere.
http://support.asus.com/download/download....del=P5N-E%20SLI
9630904[/snapback]
Eh.. da blir neste spørsmål. Hvilken versjon jeg har. Hvor finner jeg det?
Edit: fant det visst ut via Pc Wizard. 0401.
Trenger jeg oppgradere den til 0608? Eller ,som du sa,funker 0401 like bra kanskje?
Endret av qui-gon
Tja,får vel begynne å vise til noen resultater etthvert da.
Edit: Core temp har faktisk gått ned litt 27-23 i idle. Under load i FS og MotoGP igår var #1 aldri over 42,mens #2 holdt seg på 36-37 . Det burde da være bra så langt eller? :)
Endret av qui-gon
Er oppe i 3.8 nå. Lurer på om RAM kan være et hinder for å komme videre? Noen som har noe lurt å komme med der? Vi l jeg tjene på pc8500 RAM?
jeg VIL over 4! :roll:
Hei !
Sitter med P5N E SLI og E6850 selv, men har ikke våget meg over 3,6.
Hvilke innstillinger har du for å nå 3,8 ?
Gundersen
  • 7 måneder senere...
Lenge siden dette men,hatt litt stabilitetsproblemer på 3.8,står på 3.6 nå etter en tid på 3.7. Har hatt litt varmetrøbbel i full load tror jeg. System freez ups. Har viftestyring og 2 extra vifter nå som går på fullt under spilling og holder temp i 35-40 under under load ved gaming i forhold til ca 50 som før.
Innstillingene er som følger:
AI Tuning: manuel
VCore voltage: 1.35
Memory voltage: 1.92
NB Core voltage: 1.39
VCore offset: Auto
FSB mem clock: Unlinked
FSB: 1600mhz
Mem: 800mzh
Andre med samme Cpu og hk med erfaringer her?
Endret av qui-gon
