D-link Dir 635 trådløsrouter, problemer?
Hei
Har en del spørsmål ang. denne routeren.
Først en beskrivelse av nettverket mitt.
Har nå et Speedtouch 546T2, denne er satt i bridged, deretter til D-link 635 som styrer oppkobling, ppoe tror jeg det heter, er ihvertfall telenor.
Til dette er det 3 maskiner som er koblet til trådløst, den ene maskinen brukes til spill og sliter utrolig med ustabil ping, hastighet er ok, de andre 2 brukes ikke til spill og dermed ikke så nøye med ping, selv om den er ustabil her også.
Maskinen som brukes til spill + en til, bruker trådløs usb stick fra belkin, med siste driver oppdatert.
Spillmaskinen har nå en helt ren xp nyinstallert, og alle drivere er oppdaterte, pingen like håpløs.
Det som er merkelig er at dette har funket bra i flere måneder, men har blitt værre den siste tiden, hva kan dette være ?
Legger til at D-linken har siste firmware, wep key er byttet, ingen andre maskiner enn de som skal er tilkoblet.
Så til spørsmålene om d-linken:
1. Er det mulig å bruke Talisman Firmware fra sveasoft på denne?
2. Er det mulig å justere sende effekten?
3. Bør vi bruke D-link trådløse nettverkskort isteden for usb?
4. Noen andre tips for å få trådløsnettet til å få bedre ping? Tenker da på forsterkere eller noe lignende?
Håper noen med peil legger inn noen glupe svar.
Takk så langt :)
Wireless Zero Config (WZC) guide
WZC er et trådløs hjelpeprogram for Windows XP.
Konflikt mellom WZC og tredjeparts software (som fulgte med hardwaren) viser seg ofte som pingspikes.
Disse spikene viser seg på følgende måte om du pinger på internett i dosvindu:
ping www.uio.no –t
Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=17ms TTL=248
Svar fra 129.240.4.44: byte=32 tid=1000ms TTL=248
Disse høye pingverdiene gjentar seg jevnlig (ca 1 gang pr minutt). For å fikse dette problemet må du enten slå av og disable WZC eller tredjeparts software.
Valget avhenger av hvilket som fungerer best for adapteret ditt.
Endre WZC:
Gå til Start >Kjør og skriv services.msc og klikk OK. Scroll helt ned og finn Wireless Zero Configuration og dobbelklikk.
I Generelt bytter du oppstartstype til Automatisk eller Deaktivert etter behov. Start eller Stopp tjenesten.
9615370[/snapback]
1. Sveasoft støtter endel: ASUS, Belkin, Buffalotech, Linksys & Netgear.
2. Tviler på at det finnes firmware for det.
3. D-link har også USB-kort. Generelt så er det ikke dumt å bruke samme type kort (samme chipset) da det kan være kompabilitetsproblemer. DIR-635 er en 11n router og du vil sikkert få større hastighet og bedre signal med 11n nettverkskort fra D-link.
4. Bra ping får du når du har godt signal uten for mye forstyrrelser.
Det kan lønne seg å prøve flere kanaler i tilfelle man har forstyrrelser. Det finnes nettverkskort med eksterne antenner som fungerer godt (sjekk f.eks http://www.wlansupply.no). En grei løsning innendørs er homeplug (nettverk over 230Vkablene). Det beste er nettverkskabel. Det er verd jobben å bore og klamre litt for å få et superstabilt nett. :thumbup:
