jornhd Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Kjøpte en Grundig dekoder på Expert til Riks-tv. Får inn alle kanaler klart og fint, men lyden er ørlite ute av synk, så pass at det er irriterende å se på. Det kan jo selvfølgelig hende det blir i orden "av seg selv" etter den offisielle åpningsdatoen 11. oktober, men har mine tvil. Er det noen mulighet for å oppdatere disse boksene med ny firmware? På eks. kabeldekodere gjøres dette av kabelselskapene over kabelen, men hvordan blir dette med bakkenettet? Regner med det etterhvert vil bli en enorm mengde fabrikater tilgjengelig slik at riks-tv umulig kan stå for oppgradering av alle sammen, eller? Lenke til kommentar
Torelo Skrevet 2. oktober 2007 Del Skrevet 2. oktober 2007 Kjøpte en Grundig dekoder på Expert til Riks-tv. Får inn alle kanaler klart og fint, men lyden er ørlite ute av synk, så pass at det er irriterende å se på. Det kan jo selvfølgelig hende det blir i orden "av seg selv" etter den offisielle åpningsdatoen 11. oktober, men har mine tvil. Er det noen mulighet for å oppdatere disse boksene med ny firmware? På eks. kabeldekodere gjøres dette av kabelselskapene over kabelen, men hvordan blir dette med bakkenettet? Regner med det etterhvert vil bli en enorm mengde fabrikater tilgjengelig slik at riks-tv umulig kan stå for oppgradering av alle sammen, eller? 9615268[/snapback] Problemet er kjent. I følge RiksTV jobbes det med problemet,og det vil vel etter hvert komme en ny firmware som løser problemet. Du kan jo forsøke å gå inn i menyen å justere sync der, ligger under systeminnstillinger. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 Ja, men om du ser på Svensk tv på østfold senderen så skjønner jeg det eller andre sendere(antenner) som er satt opp.. Men når du får din offisielle åpning og sender så bør det fungere... Lenke til kommentar
