Montering med shims
Fjaslokt
Monterte nettopp min første vannkjøling med shims, og maskinen starter i 2sek, så slår den seg av, det rare er at hvis jeg presser veldig hardt på midten av CPU- blokka starter PC`n som normalt, kan det være at pga. at jeg bruker shims blir det ikke kontakt med core? bør jeg ha på mer kjølepasta?
Shims er for pingler! :p
Ok, fleip tilside. Det kan høres ut som om shimmet kan være synderen, men kan ikke utelukke at det også kan være andre årsaker til problemet du beskriver. Hva slags vannblokk / fester bruker du?
Det kan være greit å vite, da det finnes flere fallgruber i fbm med festene.
Bruk for all del ikke mere varmeledende pasta, det er faktisk bedre med litt for lite enn litt for mye!
I første omgang ville jeg uansett utelatt shimmet, det har ingen særlig effekt kjølemessig sett.
Jeg vil si at om man kan klare seg uten, så er det absolutt å foretrekke! Da har man i det minste eliminert en mulig feilkilde....
Nøyaktig det samme skjedde med meg!
prøv å få shimmen til å sitte på prosessoren utan at den ligger oppå noen små "dupeditter", VELDIG viktig! da får ikke kjøleren nok kontakt med kjærnen.. :o
Så IKKE ha maskinen på etter at den har låst seg i bios!! (som jeg regner med at den gjorde? låst seg i bios)
jeg gjorde det for å kjøle ned vannet max. med dradiator viften på, Da gikk prosessoren til helvete! :x
så lnu shimmen en annen vei, dagens visdomsord :D
Vel, funker nå, vet ikke helt hva jeg gjorde=) tror det var shimen som lå feil.. men altså, jeg går nå med en XP 1800+ glatt opp på 1850MHz stabilt etter en time med sandra=) dritfett=) temp er på 42c da.. er det greit nok med vannkjøling?
Det kan faktisk gå, med et digitalkamera! Med riktig vinkel mot skjermen, unngår man flash-ekkoet.
Enklere er det nok å skrive inn BIOS-settings; FSB, multiplier, V-core etc.
Men da bør jo dette stemme, ellers lurer man både seg sjøl og andre.....
