[ULØST!]Får dobbelt opp av resultat fra database
NYTT PROBLEM. SKJEKK NEDERSTE POST!
Heisann igjen!
Jeg har et problem med scriptet på siden min, den har funka fint kjempelenge, men nå har det skjedde noe rart. På forsiden skal scriptet hente ut de 10 siste "linkene" som er lagt til i databasen. Outputen på siden viser dobbelt opp av hvert resultat. Jeg har gått nøye igjennom scriptet (og databasen) men jeg finner ikke ut hva som er feil.
Index.php
Scriptet:
$getlinksfront = "SELECT t1.link_id, t1.link_posted, t1.link_title, t1.user_id, t1.cat_id, t2.user_id, t2.username, t3.cat_id, t3.cat_name FROM link t1, user t2, cat t3 ORDER BY t1.link_id DESC LIMIT 10";
$result0=mysql_query($getlinksfront) or die(mysql_error());
while ($row0=mysql_fetch_assoc($result0))
echo "<h3><a href='viewlink.php?id=".$row0['link_id']."' >".$row0['link_title']."</a></h3>";
echo "<br />";
echo "Postet av: <a href='viewprofile.php?id=".$row0['user_id']."' >".$row0['username']."</a> | Kategori: <a href='viewcat.php?id=".$row0['cat_id']."' >".$row0['cat_name']."</a> | Publisert: " . $row0['link_posted'] . "";
echo "<br />";
Databasen:
Anyone?
Endret av TheClown
Jøsses. :lol: Så ikke at halve linja mangla.
Funka fint nå :)
$getlinksfront = "SELECT t1.link_id, t1.link_posted, t1.link_title, t1.user_id, t1.cat_id, t2.user_id, t2.username, t3.cat_id, t3.cat_name FROM link t1, user t2, cat t3 WHERE t1.user_id = t2.user_id AND t1.cat_id = t3.cat_id ORDER BY t1.link_id DESC LIMIT 10";
Endret av TheClown
BONUSSPØRSMÅL!
Hvorfor får jeg mange like outputs i dette scriptet når det bare finnes en av dem i databasen?
$getcomment = "SELECT t1.com_id, t1.link_id, t1.user_id, t1.com_posted, t1.com_text, 1.visible, t3.user_id, t3.username FROM comments t1, link t2, user t3 WHERE t1.link_id = $_GET[id] AND t1.user_id = t3.user_id ORDER BY t1.com_id DESC";
$result3=mysql_query($getcomment) or die(mysql_error());
$row3 = mysql_num_rows($result3);
if ($row3 > 0 ) // There is comments posted
	while ($row3=mysql_fetch_assoc($result3))
		echo "<a href='index.php?p=viewprofile&id=".$row3['user_id']."' target='_blank' >".$row3['username']."</a> wrote $row3[com_posted]";
		echo "<br />";
		echo  $row3['com_text'];
		echo "<br />";
		echo "<br />";
else
	// No comments posted
	echo "Ingen kommentarer postet! Bli den første!";
Evt. pastebin.com
Siden
Men t1.user_id henger sammen med t3.user_id og t3.username henger sammen med den igjen.
Prøvd litt frem og tilbake nå, men jeg får det ikke til å funke. Prøvd å slette username hentinga, men det gjorde ingen forskjell.
Endret av TheClown
Les gjennom SQL setningen en gang til... Hvor er det du joiner t2 med t1 eller t3?
Dessuten anbefaler jeg deg å IKKE bruke den syntaksen du gjør for å knytte sammen tabeller. Bruke heller JOIN ... ON statementet og ikke gjør knytningene mellom tabellene i WHERE.
Eks:
select ...
from comments t1
inner join user t3 on t1.user_id=t3.user_id
Siden jeg ikke vet hvordan t2 er relatert til t1 eller t3 så kan jeg ikke legge den ved i eksempelet.
Helt enig med kaffenils, det er veldig mye lettere å lese, se bare på eksemplet nedenfor (din egen spørring gjort om til JOIN ON syntax.
FROM comments t1
INNER JOIN user t3 ON t1.user_id = t3.user_id
..... JOIN link t2 ...... ... .......
Fyll ut de prikkede feltene, så vil spørringen din fungere.
Ytelsesmessig så burde det ikke ha noe å si...
Endret av blackbrrd
FROM comments t1
9623615[/snapback]
Hvor mye enklere det er å lese er vel en smakssak.
Personlig synes jeg gamlemåten er enklere.
Gamlemåten blir verre og verre å lese jo flere tabeller du skal joine inn. Du må jo lese fram og tilbake i koden, først se på FROM clausen og deretter se på WHERE clausen, fram og tilbake, fram og tilbake. Sjansen for at du ikke ser noe, som i dette eksempelet er ganske stor.
Det har faktisk noe å si ytelsesmessig også. Spesielt ved bruk av OUTER JOINS.
Her er et eksempel. Det er helt meningsløst, men viser allikevel foskjellen mellom å definer JOIN condition i ON og i WHERE.
Du har to tabeller Mat og Personer. Mat er en liste over diverse matprodukter med et bool flagg som sier om maten er sunn eller ikke.
Personer inneholder kolonnene Navn og Favorittmat (FK til Mat)
Oppgaven min til deg er som følger: List ut alle rader i Personer. Hvis de har en favorittmat som er subb (ErSunt=1) så skal verdien vises i kolonnen MatBeskrivelse. Hvis personen ikke har en favorittmat eller hvis maten er usunn (ErSunt=0) så skal kolonnen ha NULL verdi (NULL som i ingen verdi, ikke teksten 'NULL')
Her er tabelldef og data:
create table Mat(MatId int primary key, MatBeskrivelse varchar(50), ErSunt bit not null)
create table Personer(PersonId int primary key, Navn varchar(50), FavorittMat int constraint FK_Mat foreign key references Mat(MatId))
create index IX_Personer_FavorittMat on Personer(FavorittMat)
insert into Mat values(1,'Eple',1)
insert into Mat values(2,'Coka Cola',0)
insert into Mat values(3,'Kylling',1)
insert into Mat values(4,'Fisk',1)
insert into Mat values(5,'Delfiakake',0)
insert into Mat values(6,'Smutring',0)
insert into Mat values(7,'Fullkornsbrød',1)
insert into Mat values(8,'Leverpostei',1)
insert into Personer values(1,'Per',1)
insert into Personer values(2,'Arne',2)
insert into Personer values(3,'Kåre',5)
insert into Personer values(4,'Lise',4)
insert into Personer values(5,'Jonas',4)
insert into Personer values(6,'Anne',6)
insert into Personer values(7,'Britt',7)
insert into Personer values(8,'Magne',null)
insert into Personer values(9,'Nils',null)
og resultatet skal bli slik:
Per        Eple
Arne      NULL
Kåre      NULL
Lise      Fisk
Jonas    Fisk
Anne      NULL
Britt      Fullkornsbrød
Magne    NULL
Nils        NULL
Er temmelig ny i databaseverdenen, men denne gir i hvertfall riktig resultat:
select p.navn, if(m.ersunt, m.matbeskrivelse, null) "SunnBeskrivelse" from personer p left join mat m on(p.favorittmat = m.matid);
Endret av bakrull
select p.navn, m.matbeskrivelse from personer p left join mat m on p.favorittmat = m.matid AND m.ersunt = 1;
evt sånn - så lenge man putter AND m.ersunt = 1 på ON clausen av en LEFT JOIN fungerer det fortsatt som ett left join. Hvis du setter det på WHERE clausen fungerer LEF T JOINet ikke lenger som ett left-join, men effektivt som ett INNER JOIN
Tror ikke dette blir så veldig pent uten å bruke LEFT JOIN.. ON
Endret av blackbrrd
