Gladideg Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Problem: Internett blir kvelt og alt stopper opp. Uten forvarsel. Når det skjer, så hiver jeg meg over "PING 192.168.0.30" som er et av Accesspointene i gården og nettet begynner å rulle igjen. For meg så er det helt absurd at det å pinge routeren når det stopper opp her skal ha noe å si? EDIT: FAKTISK; bare det å skrive PING 192.168.0.ETELLERANNET gjør at accesspointene sender informasjon tilbake til PC-en igjen. - Internett kommer inn igjennom en Topcom Explorer og ut igjennom en D-LINK DI-524 router, og videre til to D-LINK accesspoints (DWL- G700 og G710). Dette problemet var ikke kjent får 2 dager siden da jeg hadde Windows VIsta som fulgte med maskinen installert. Dette skjedde etter jeg la inn XP Pro Corp. Maskinen er med andre ord rykene fersk, og nyformatert. Alle drivere til maskinen er installert. Kjørt packetloss test og det er ca 7% loss etter 5 timer sjekk. (Redigert hele innlegget) På grafen så ser dere hvor nettet plutselig detter ned. Jeg tror nå at det kan ha noe å gjøre med det trådløse nettet, og et av aksesspuntkene. ET av aksesspunktene står i Repeater funksjon. Endret 1. oktober 2007 av Sjaman Lenke til kommentar
haalo Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Kan sansynligvis være den nye bit torrent klienten som forårsaker dette.Det høres litt ut som den spawner flere tilkoblinger enn routeren takler. Prøv å sette en fornuftig grense . EDIT: Forresten: Du trenger ikke å lage et nytt innlegg hver gang du vil tilføye noe. Du kan ganske enkelt bruke rediger-knappen . Endret 1. oktober 2007 av xNINJA Lenke til kommentar
Gladideg Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Ja du sier noe der. Det kan være min bittorrent klient som forårsaker dette. Men nå har jeg satt ned Global Maximum connection limit til VELDIG lavt - og problemet eksisterer enda. Jeg antyder at det kan være noe med router eller modem. - Igjen, det er helt merkelig at det å pinge routeren gjør at alt fungerer igjen.' Og ja jeg har lært meg å bruke rediger nå som du ser Endret 1. oktober 2007 av Sjaman Lenke til kommentar
