Hiper 580W defekt fått tilbud om Chiftec 560Watt?
Hei.
Som topic.
Har nå enda en defekt Hiper 580W (HPU-4K580-MU V2), og har blitt tilbudt en Chieftec CFT-560A-12S.
Redigert, PSU`en var produsert i år 2005 og måned 09
12V1 / 20A og 12V2 / 18A
Synes Dere at det er go or no go :ermm:
Takker for alle svar, Siden jeg finner begrenset info om denne "nye" Chieftec`en.
Det jeg først og fremst, reagerer på er at den er 20 W mindre på Chieftec`en og at i følge det lille jeg fant av informasjon, så støttet ikke den ATX 2.2 Versjonen :hmm:
Vennlig Hilsen
W_B
PS: Raske svar, gir mange virtuelle Laban`s :D
Endret av Wild Berries
Chieftec CFT-serien produseres av CWT (Channel Well Tech) såvidt jeg har forstått, som også bl.a produserer Thermaltakes Toughpower-serie, og nå også noen av Corsairs modeller.
Den kan også levere 440W på 12V, mot 360W for Hiper. Slik sett er den bedre. Ville ha tatt den jeg, i alle fall når man ser på hvilke problemer folk har hatt med Hiperne i det siste.
Hei.
Som topic.
Vennlig Hilsen
W_B
9611375[/snapback]
Det er OEM produsent Sirtec som har laget Chieftec CFT-560A-12S.
Sirtec er ikke kjent for å lage bra strømforsyninger.
Min forje strømforsyning Thermaltake Silent Purepower 680W som er laget av Sirtec er et godt eksempel på dette.
Prøv å få en Chieftec Turbo Series 650 Watt som er i samme prisklasse, den er laget av CWT og skal være mye bedere.
Endret av LAEN
Takker Dere for all god informasjon :thumbup:
Nå ble valget en Chiftec The Super Series
De hadde inne en Thermaltake 750W, men det virket som overkill i systemet.
Det var ikke modulære kontakter i den, slikt det var opplyst om :hmm: I Chieftec`en.
Heldigvis, om en skal skrive det, siden det er meget delte meninger om dette med økt motstand o.s.v
Hvordan skal finne ut av hvem som har produsert denne PSU`en ?, det står veldig lite på esken og i den lille monteringsanvisningen.
Faktisk talt var jeg meget skuffet over informasjonen i monteringsanvisningen, for det var en kontakt som het Chassis Fan only, support only one Chassis fan.
Så var det en liten kontakt hvor det stod noe om, Chassis fan contact temp... :hmm:
Og nei det stod ikke noe om det i monteringsanvisningen, hvor dette skulle monteres.
Ingen av det 3-tre 12v 1.2.3 var merket :ermm:
Systemet er ihvertfall oppe og går, siden jeg var redd for følgeskader :roll:
Vil bare tilføye at det er en Hiper igjen, og det er på min maskin. Husker ikke ytelsen, og serie. :dontgetit:
Men der hvor Hiper480W har stått, så er det en maskin med en Pentium IV, 3.2 Ghz@ 3.5 Ghz, Begge maskinene er satt opp med 3-tre vifter type 120mm*120mm. Samt en Zalman Vifte på CPU`en.
Og den andre maskinen hadde da denne siste Hiper 580W.
Eller`s er det 2-to S-Ata disker i hver av dem, og Geforce 6800GT.
Og selvsagt DVD Brenner.
Summen av dette oppsettet skulle normalt sett ikke dra for mye Amperè ? Eller ?
Vennlig Hilsen
W_B
PS: Er Dere Takknemlig om Dere vet hvor disse kontaktene skal monteres.
9612583[/snapback]
De fleste strømforsyninger er merket med et UL nr som identifiserer OEM produsenten. På bildet under ser du UL nr E144195, gå til denne siden og skriv inn UL nr i feltet som er merket med UL File Number og trykk search.
UL nr er ikke alltid til å stole på, Chieftec Turbo Series er merket med Chieftec eget UL nr selv om den er laget av CWT.
Da må man se på konstruksjon av selve kabinettet og den invendige oppbyggnin av strømforsyningen for å se hvem som har laget den.
Her har du en test av:
Chieftec Turbo-series CFT-750-14C
Thermaltake Toughpower 750W
De har ikke samme UL nr, men du vil se at begge er laget av samme OEM produsent ved å se på strømforsyningenes kabinett og invendig oppbygning.
klikk på bildet under
Endret av LAEN
440W på +12V virka noe rart..
Blir ikke no mer merkbar motstand av å ha modulær strømforsyning, bare så det er sagt...
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Rails osv på HX520 og 620, klippa fra SPCR
Endret av Wibla
