HK eller CPU som er ødelagt?
De indikasjonene der er ikke nok til å friskmelde noen av delene. Det kan fortsatt være CPU eller HK som er ødelagt.
PCen vil forresten ikke starte med defekt CPU. F.eks vil aldri bios-bildet komme opp om CPUen er defekt.
Hovedkortet kan være årsaken til at CPUen aldri starter.
Prøv å resett bios med jumper samtidig som du har koblet ut strømmen. La PCen stå sånn en halvtime eller mer før du setter tilbake jumperen, kobler til strøm og prøver på nytt.
Kansje det hjelper når jeg sier:
Jeg koblet av/på knappen til viftestyringa fordi knappen var ødelagt. Så når jeg neste gang skulle slå på PC-en så kom det 12 volt inn i på knappen i hovedkortet.
Hva tror du da som er ødelagt? HK eller CPU?
