problem med metode innenfor Array
Skal lage et dvd-arkiv, en såkalt "fixed-size collection", som skal inneholde 10 DVD-er, fra 0 til 9 da altså. Her er koden så langt: (er for øvrig veldig ny på java-koding)
public class Dvdarchive2
  private DVD[] dvds;
public Dvdarchive2()
   dvds = new DVD[10];
public void enterNewDVD(String dvdTittel, int vareNummer, String skuespiller)
   new DVD(dvdTittel,vareNummer,skuespiller);
Vet at enterNewDVD-metoden er feil, da den vil hele tiden skrive over dvd nummer 0, eller den ikke vet hvor den skal lagre DVD-en, så bare se bort fra det stuntet. Lurer på hvordan jeg lager en metode innenfor array som automatisk sjekker hvilke verdier som er ledige i arkivet (0-9).
edit1: Bruker to klasser, Dvdarchive2 og DVD.
Endret av Chris88
I dette tilfellet ville jeg ikke brukt et array, men en ArrayList:
 private List dvds;
  dvds = new ArrayList();
  if (dvd.size() < 10) {
    dvds.add(new DVD(dvdTittel,vareNummer,skuespiller));
public DVD getDVD(int index) {
 return (DVD)dvds.get(index);
Hilsen Werner
Hmm, jeg har faktisk samme problem, samme oppgave tydeligvis, hehe.
Tror du får samme problem som meg og her ved bruk av den koden som HV var så snill og skrive :)
  ca sånn
private int getNextFreeSlot(){
for(int i = 0; i < dvds.length();i++){
if(dvds[i] == null) return i;
return -1;
linje 2 i koden, "dvds,lenght()" skjønner ikke helt hva du prøver og oppnå der:
1. det er vel ikke en metode innenfor array, men en metode innenfor arraylist?
2. den gjenkjennes ikke som en metode av compilatoren.
Lurte derfor på også om denne skal skrives om til en kode la med metoden som skal legge til flere objeker da blir seende noe sånn ut:
public void enterDvD(String dvdTittel, String dvdActor, int Varenummer)
       new DvD(dvdTittel, dvdActor, Varenummer);
               return -1;
bare bygd sammen, (om dette er nødvendig).
Har spurt andre om hjelp og, som har påpekt at dette er et tung metode, er enig der, mer er da denne metoden foreleser har sagt vi skal gjøre det på.
Når man jobber med arrayer, som er en "language feature", så snakker man ikke om metoder, men om operatorer. Derfor blir dvds.length() feil, mens det riktige er å bruke operatoren length.
for(int i = 0; i < dvds.length;i++)
Hilsen Werner
dvds.length er en variabel, ikke en operator, bare så det er sagt ;)
9613914[/snapback]
En variabel kan tildeles en verdi, og det kan ikke length.
Werner
9618724[/snapback]
Slik er length definert i et array
public final int length = X;
Werner
En konstant, med andre ord ...
9641338[/snapback]
Neppe. Konstanter i Java-sammenheng er deklarert med final, og kan ikke endres. Siden length kan endres under kjøring så er det ikke en konstant.
Werner
Werner
9647146[/snapback]
Hvordan endres den under kjøring?
En array er da virkelig unmutable (når det gjelder lengden), ved at du ikke kan endre lengden på den uten å måtte lage en ny array... Og dermed endres ikke length...
Endret av Mr.Garibaldi
Du tar nok feil gitt. length er en instans variabel i array-objektet, deklarert som public final.
En ting som ofte er lurt er å se hva standardene og spesifikasjonene sier :) Feks Java Language Specification punkt 10.7 (Array Members), som sier: The public final field length, which contains the number of components of the array (length may be positive or zero).
"Field" er det vi på godt norsk kaller instans-variabel. Denne er dog ikke særlig variabel, men konstant.
En operator er noe helt annet. + er en operator. "." (punktum) er en annen operator. length er ikke en operator.
Niks, feil igjen. La oss finne fram JLS punkt 10.2 (Array Variables) som sier: Once an array object is created, its length never changes.
