SQL: Må trigger re-enables etter ALTER TABLE?
Jeg skal bruke ALTER TABLE i SQL for å slå av en trigger (skal kjøre masseoppdatering):
"alter table dbo.[ERP$Customer]
disable trigger TRG_UPDATE_SERVICE_CUSTOMER"
...etterfulgt av en haug med oppdateringskommandoer.
Må jeg "slå på" igjen triggeren etter å ha brukt ALTER TABLE/DISABLE TRIGGER, eller gjelder denne funksjonen kun så lenge spørringen kjører?
Foreslår du prøver å spørre på nytt, og denne gangen få med deg relevant informasjon slik at folk kan hjelpe deg.
9610448[/snapback]
Dette gjelder MS SQL Server 2000.
Jeg skal kjøre et SQL-script som oppdaterer verdier i en tabell "Customer", men på denne tabellen ligger det en trigger som fyrer av ved insert og update. Oppdateringen feiler derfor.
Jeg ønsker å slå av triggeren, kjøre oppdateringen, og slå på triggeren igjen.
Jeg har funnet ut at jeg kan bruke kommandoen ALTER TABLE og DISABLE TRIGGER i begynnelsen av sql-scriptet for å slå av triggeren.
Det jeg lurer på er om jeg må "slå på" triggeren igjen selv, eller om ALTER TABLE/DISABLE TRIGGER kun stanser triggeren midlertidig, så lenge scriptet kjøres.
Enabling/disabling av triggere er permanent og vil ha effekt for alle brukere, så ja, du må enable den igjen når du er ferdig å kjøre oppdateringene.
