NVIDIA 780i chipsett
Uglegutt
Er det noen her som har fått eller bestillt MSI P7N Diamond kortet. Ser Komplett har satt dato til 22.02.08. Den er også ubekreftet. Håper det kommer snart.
Har fått mail om 22.02.08 fra komplett. Bestillte p7n samme dag som den ble lagt ut på siden. Venter også på å få testet dette kortet.
  • 3 uker senere...
Da var xfx780i kortet i hus, bootet på første forsøk. Så øyeblikkelig at CPU mult var satt til x7 istedet for x9. Fixet dette uten problemer. Temperaturer CPU 35, Board 39 og MCP 53 i skrivende stund avlest fra BIOS system monitor ... sukk enda ett varmt kort hehe, jaja så var det å installere da. Noen som vet om noen gode bios guider for dette kortet?
Ta en titt innom www.xtremesystems.org, det pleier å være en vinner. På forumet der er det masse guider og tips på de fleste hovedkort.
Det er ikke noe særlig å finne enda. Tror de fleste entusiaster tukler med X38 chipsett for tiden. 780i er jo ikke så spennende på papiret når det gjelder klokking, det er jo bare en litt forbedret 680i.
Jeg slo av spread spectrum greiene og alt "ekstra" på CPU og satte likesågodt FSB til 1333 med en gang. Det funka fint det. 1500 gikk ikke, men 1466 har kjørt i 30 minutter på orthos til nå. Minnet mitt er drit billig og kræsjer når det nærmer seg 900 uansett timing så jeg har satt det på 800 4-4-4-12-2t. Spenninger og stortsett alt annet på kortet er på auto.
Kort og CPU tempene ligger å vaker rundt 65C. Den lille viften til hovedkortet lager en irriterende høyfrekvent lyd så den har jeg satt til laveste turtall, de øvrige viftene (Noctua) er ganske lydløse rundt 600rpm. Det er vel omtrent så stille som systemet kan være uten vannkjøling.
Er det egentlig noe poeng å presse en E6600 med billig RAM lenger?
XFX kortet har et problem når det gjelder temperaturavlesning tror jeg. I bios er det 2 temperaturer for hovedkortet "Board" og "MCP". MCP temperaturen finner jeg ikke i nvidia monitor (sjekket både nTune og den nye ESA beta dingsen) og speedfan, kun "Board" tempen er der (kalt Systemp ell.) jeg vet dette fordi "MCP" er betydelig høyere enn "Board". Er det noen andre avlesnings programmer som kan funke?
Bumper denne litt jeg. Har fått meg 780i kortet men får dessverre nokså høy temperatur på "MCP". Har to stk 8800 GT kort i SLi. Prøvde å ta ut det ene kortet, nærmest sørblokken og da sank temperaturen en god del. Vil jo gjerne bruke begge skjermkortene når jeg først har dem, men tempen blir lovlig høy da. Noen som har erfaringer tips til dette?
Har montert på brikkesettviften som fulgte med HK, uten at dette ser ut til å hjelpe nevneverdig.
Ved bruk av bare et skjermkort ligger tempen på 49 grader, idle.
Krimhet
Har et XFX 780i, Jeg hadde også problemer med varme på Mcp 90c...
Problemet er skumgummien under Mcp kjølern. Den er for stiv, slik at fjærende på baksiden av Hk ikke greide og dra kjølern skikkelig ned til Mcp.
Jeg tok av kjølern på HK og hadde på ny kjølepasta + at jeg tok av skumgummien under Mcp kjølern, og vips så sank tempen med 45c.
Endret av Tornado78
Kult ... har allerede googled watercool 780i uten noe særlig hell. Tror nøkkelen til et stabilt 780i er nettopp denne tempen.
Har du en måte å lese den av på i OS? Jeg finner den kun i BIOS.
Jeg bruker "Everest Ultimate edition" trur den skal være riktig.
Det var det en fyr på nvidia forumet som foreslo også. Jeg lastet ned trial versjonen og så vidt jeg kan se viser den bare "Board" temp ikke "MCP". Hvordan ser din ut? Avlesningnen "Aux" er alt for lav til å være den som heter "MCP" i BIOS.
