The 5 element Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Har i dag ein XP1600+ som har stått med ein del hd i. Meir eller mindre som backup for dei andre maskinene. Den har no begynt å ta kvelden, hovedkortet, og eg må bytte ut. Vil ikkje legge så mykje pengar i den sidan den ikkje blir brukt til mykje anna å lagre på samt litt anna småtteri. Har satt opp dette oppsettet her: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=320782 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=328126 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=111199 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304476 Når det gjeld hovedkortet så er eg avhenging av å ha AGP på det slik at eg kan bruke opp att skjermkortet. Sidan eg berre har IDE diskar bør det være minst ein tilkopling på hovedkortet og så setter eg på eit kontrollerkort, må ha plass til fleire om det skulle være naudsynt. Dersom du har veit om eit oppsett som er betre og billigare enn dette. innanfor dei krava eg har til hovedkort, så gje ein tilbakemelding. Til slutt, kan eg bruke den straumforsyninga eg har i dag på dette kortet. Har lest noko om at det er nokon som treng 24 pins tilkopling, og eg har vel berre 20 på den gamle min. Lenke til kommentar
medlem-130744 Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Hvorofr satser du ikke på eksterne disker? Lenke til kommentar
j-- Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Hvorofr satser du ikke på eksterne disker?9610240[/snapback] Lagringsserver.. Hvor praktisk vil det være å ha maange disker liggende over alt og stabla i høyden tilkoblet med USB/FW? En lagringsserver er en egen dedikert maskin, uten behov for å transporteres noe særlig. Hvorfor da foreslå eksterne harddisker, som tar mer plass, og er dyrere? Trådstarter har antagelig en del disker ifra før, så å foreslå eksterne disker blir bare for dumt.Neste gang, kan du være så snill å reflektere litt over spørsmålet før du kaster ut en påstand/et forslag? Synes det har kommet mange dumme utsagn fra deg den siste tiden --------Trådstarter: Synes oppsettet ditt ser helt greit ut! Det er forresten helt greit å plassere en 20pins ATX-kontakt i et 24pins ATX2-støpsel på hovedkortet. Endret 24. november 2013 av Zeph Lenke til kommentar
The 5 element Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 Hvorofr satser du ikke på eksterne disker?9610240[/snapback] Dette er ei maskin som står i kjellaren som eg treng av og til. Kan difor ikkje bytte den ut med eksterne diskar, må ha ei maskin der. Lenke til kommentar
medlem-130744 Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Hvorofr satser du ikke på eksterne disker?9610240[/snapback] Lagringsserver.. Hvor praktisk vil det være å ha maange disker liggende over alt og stabla i høyden tilkoblet med USB/FW? En lagringsserver er en egen dedikert maskin, uten behov for å transporteres noe særlig. Hvorfor da foreslå eksterne harddisker, som tar mer plass, og er dyrere? Trådstarter har antagelig en del disker ifra før, så å foreslå eksterne disker blir bare for dumt.Neste gang, kan du være så snill å reflektere litt over spørsmålet før du kaster ut en påstand/et forslag? Synes det har kommer mange dumme utsagn fra deg den siste tiden --------Trådstarter: Synes oppsettet ditt ser helt greit ut! Det er forresten helt greit å plassere en 20pins ATX-kontakt i et 24pins ATX2-støpsel på hovedkortet.9610285[/snapback] Kanskje utspillene mine i dag er litt inpulsive, men det har jo sitt opphav en eller annen plass Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Det er jo skjermutgang på det kortet, så skjønner ikke helt hva du skal med eget skjermkort i en lagringsmaskin. Et lite tips: Kikk litt på demovarene på komplett, kan spare litt penger på det Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Er i det snille hjørnet idag, så leta litt igjennom demovarene på komplett. Hva med dette hovedkortet? Har et ganske ok skjermkort på hovedkortet og har dobbelt så mange ATA og SATA kontakter som det kortet du linket til. Det er demovare da, men du trenger jo bare kortet regner jeg med. Edit: Det har forøvrig også gigabit ethernet, kjekt å ha Endret 1. oktober 2007 av Insanity Lenke til kommentar
The 5 element Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 Det er jo skjermutgang på det kortet, så skjønner ikke helt hva du skal med eget skjermkort i en lagringsmaskin. Et lite tips: Kikk litt på demovarene på komplett, kan spare litt penger på det 9610459[/snapback] Maskina er mest til lagring, men blir og brukt til litt anna innimellom. Det kjem an på kor mykje folk det er i huset. Har eit bra AGP skjermkort i dag, og det kan være greit å få brukt det. Har du nokon erfaring med det innebygde skjermkortet på kortet du fann på lagersalg? Det må kunne dra spel, for det meste nettspel, slik wow og runescape. Enkelte andre spel kan og bli aktuelt, men lite truleg at det blir dei nyaste og mest krevande, mest truleg av den typen som ein kan laste ned gratis frå UBI soft. GTA, Prince of Perisa ol. Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Nei, har ikke noen erfaring med det selv, men det skal funke bra til lett bruk. Hvilket skjermkort er det du har da? Lenke til kommentar
The 5 element Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 Nei, har ikke noen erfaring med det selv, men det skal funke bra til lett bruk. Hvilket skjermkort er det du har da? 9610757[/snapback] Radeon 9700 pro med 128 minne Lenke til kommentar
