FrodeNilsen Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 32-bit støtter 3 GB, den siste GB er brukt internt i Windows, ikke som RAM, men som hardware addresseringsmekanisme.Men prosessoren kan i seg selv adresserte 4 GB (2^32) Tar jeg ikke helt feil, kan er 32-bit program som kjører på 64-bit addressere alle 4GB som RAM. Minne addressering er godt omtalt her: http://www.anandtech.com/systems/showdoc.aspx?i=3060 http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3044 http://www.anandtech.com/gadgets/showdoc.aspx?i=3034 I korte trekk: Under XP har en applikasjon maks 2GB tilgjengelig. Dette blir dermed standard under Vista også, da dårlig skrevet programvare kræsjer under Vista hvis dette endres. I Vista går det ann å utvide maks grensen til hver 32bit aplikasjon. MS tenker veldig riktig på sikt, men det tar tid å få med industrien dit, og det er kun MS som har resursene som skal til for å trekke industrien dit. MS viser muskler og det er mye gnisninger i industrien, der alle skylder på alle når noe ikke fungerer. Overgangen til 64bit er krevende, og fortsatt i ett veldig tidlig stadium. Først når 8gb er normen er overgangen voksen. Det er ett stykke frem. Så lenge Vista har tilstrekkelig minne til å kjøre uten å page, så hjelper det lite med 16gb ram, hvis du bare kjører ett program eller spill i 32bit minne modus. I teorien. Vista vokner veldig til liv med 4gb ram, selv med eldre spill. Nå er det sånn at det ikke er særlig planke å få 64bit Vista til å fungere med 4gb og særlig 8gb, uansett plattform. Stabilitet med 4gb og 8gb er det viktigste ved innkjøp av nytt system. Det nytter liksom ikke med 64bit Vista, hvis hovedkortet ikke kan kjøre med 4gb. Lenke til kommentar
Crossfire Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 (endret) men hvis jeg kjører 4 X 1GB, da kjøres alle fire i dual channel? selv om det bare er 3 GB? kansje bortkastet men Ja det går jo an Endret 19. oktober 2007 av Crossfire Lenke til kommentar
whaat Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 Det som er med 32bits verson og en PC med 4gb RAM... Ofte når du ser på nye Pcer står det 4GB RAM og 32bits Windows... men du ser bare ca 3gb ram på windows... 32Bits version kan bare ta ca 3GB RAM, derfor plasserer mange ca 1gb ram på skjermkortet for at den siste delen av RAMen ikke skal "forsvinne" og ikke brukes. Pcen din går like fort, men skjermkortet blir bedre kan man si. Lenke til kommentar
Ayb Skrevet 26. mai 2009 Del Skrevet 26. mai 2009 (endret) Det som er med 32bits derfor plasserer mange ca 1gb ram på skjermkortet for at den siste delen av RAMen ikke skal "forsvinne" og ikke brukes. Pcen din går like fort, men skjermkortet blir bedre kan man si. Er det bare å "plassere" 1gb over på skjermkortet om du vil det, uansett om du har et skjermkort med eget integrert minne eller ikke? Endret 26. mai 2009 av GW Lenke til kommentar
