cstromme_ Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Hva er sjansene for at jeg får en med det nye Falcon hovedkortet og 65nm prosessoren? Er det noe spesiellt jeg kan kikke etter på esken? Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Det vil nok gjenspeiles i produksjonsnumrene, og med en gang noen får snusen i hva man skal se etter dukker det opp på nett. Jeg er på utkikk selv. EDIT: Ifølge en som utgir seg for å ha peiling på Xbox-forum er alle maskiner produsert fra og med juli utstyrt med 65nm-chips. Om dette gjelder din maskin kan du finne ut slik: First of all, thank you JWSpeed for doing all of your testing and pulling your Halo 3 console apart. Also, thank you for the great pictures! Now for the good stuff... How to see if you have a 65nm (Falcon) console: First, get a flashlight that is very bright. Then put your console upside down (HD side down). You should be looking at an black or grey piece of plastic which is the bottom vent. Shine the flashlight directly into the bottom of the console (it works best to sit the flashlight on the plastic). Then move the flashlight to the right side of the plastic. When you look inside of the console directly below the light, you will see a large white piece of plastic. This is the airflow shroud. You can see this highlighted in this picture: http://i181.photobucket.com/albums/x127/MRCUR/S8000516-2.jpg Next, move the flashlight to the left a bit and look into the console again. You are looking for the large silver square that is directly in front of the airflow shroud. This piece will tell you whether or not you have a 65nm console. 90nm CPU Heatsink: http://i181.photobucket.com/albums/x127/MR...8000516-2-1.jpg 65nm CPU Heatsink: http://i181.photobucket.com/albums/x127/MR...heatsink4-2.jpg (Notice that there is no heatpipe on the new 65nm CPU heatsink.) 65nm Console Information If you have a question, feel free to PM me. Hvordan man finner ut dette uten å luske rundt på Lefdal og åpne eskene vites ikke. Videre sies det at alle Halo3-maskinene har 65nm, og det er jo bare en tusing ekstra, så hvorfor ikke (sånn bortsett fra at den er blodharry)? Endret 30. september 2007 av Isbilen Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Var vel ikkje alle Halo 3 360'er som hadde 65nm? Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Nei, jeg kan ikke si noe sikkert. Endret 30. september 2007 av Isbilen Lenke til kommentar
kilik Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Fra Kotaku: The 65nm chipped Halo 3 console was built August 24, 2007 from team "FDOU" and part of lot 734. Da kan vi kanskje anta at alle konsoller produsert etter denne datoen har Falcon. Men hvordan i all verden finne ut om man får lot 734? Står det noen produksjonsdato/produksjonsnummer utenpå eska? Venter uansett på Premium/Elite. Halo 3-konsollen er omtrent like stilig som Tore Strømøy. Endret 1. oktober 2007 av kilik Lenke til kommentar
Litraphy Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Tror det er bare Halo 3 konsollen som har fått et par smakebiter av Falcon foreløpig. Så tror nok det er en liten stund til at Elite og Premium får den. Hvis du først skal kjøpe konsoll nå, så ville jeg heller ventet til jul, da prisene sikkert faller enda mer. Lenke til kommentar
kilik Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Det ryktes at det kommer nye spillpakker i løpet av måneden hvor man får med Forza 2 og Marvel: Ultimate Alliance til samme pris som Premium/Elite i dag. Vil absolutt ventet noen uker nå, så man kanskje kan plukke opp en konsoll med både HDMI, Falcon og 2 spill til en billig penge. Lenke til kommentar
