[VB6]Gjøre noe hvert 5. minutt
Jeg har 5 radio buttons og 2 timere. Timerne er satt til: Timer1 = 1000 millisekunder, Timer2 500 millisekunder. Jeg har også en label som jeg bruker til å lagre tiden. Labelen viser 301 til å begynne med og heter counter.
Private Sub Timer1_Timer()
Dim teller As Integer
teller = counter.Caption
counter.Caption = teller - 1
End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
If counter.Caption = 0 Then counter.Caption = 301 Else: counter.Caption = counter.Caption
End Sub
Private Sub bStart_Click()
Dim antall As Integer
If Form2.Option1.Value = True Then
antall = 1
End If
If Form2.Option2.Value = True Then
antall = 2
End If
If Form2.Option3.Value = True Then
antall = 3
End If
If Form2.Option4.Value = True Then
antall = 4
End If
If Form2.Option5.Value = True Then
antall = 5
End If
If counter.Caption = 301 Then
Timer1.Enabled = True
Select Case antall
Case 1
(blablabla osv.)
Case 2
(blablabla osv.)
Case 3
(blablabla osv.)
Case 4
(blablabla osv.)
Case 5
(blablabla osv.)
End Case
End If
End Sub
Problemet er at programmet bare kjører gjennom koden 1 gang. Jeg skal få det til å automatisere seg så det går hvert 5. minutt.
PS: Hvis noen lurte, er dette et program som sjekker om det er kommet nye tråder i et forum.
Endret av CheatEnabled
høh?
koden som skal kjøres hvert femte minutt, må gjøre det i en timer av et eller annet slag, jeg vet ikke hva som er maks verdi på timer kontrollen jeg....
edit: jeg tror ikke et sekund at dette programmer gjør noe som helst i skrivende stund ;)
Endret av GeirGrusom
Bruk en teller:
' Teller antall minutter siden siste eksekvering
Private MinutesElapsed As Integer
' Sett denne Timers intervall-egenskap til 60000 ms
Private Sub tmrMinute_Timer()
    ' Et minutt har nå forløpt
    MinutesElapsed = MinutesElapsed + 1
    ' Se om vi har nådd fem minutter-grensen
    If MinutesElapsed >= 5 Then
        ' Din kode her
        ' Tilbakestill teller
        MinutesElapsed = 0
    End If
End Sub
Endret av aadnk
Jeg får ikke satt opp MinutesElapsed som en private utenfor eller innenfor noen annen sub. Trenger jeg End Property etterpå?
EDIT: End Property fungerer ikke, sikker på at jeg ikke bare skal bruke Dim MinutesElapsed As Integer?
Skal en benytte Sleep, bør en, for å unngå at programmet låser seg, så avgjort anvende en løkke og kalle DoEvents med jevne intervaller:
' Eventuelt kan en også benytte Timer-egenskapen
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal Milliseconds As Long)
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
Public Sub Wait(ByVal Duration As Long, Optional Interval As Long = 2)
    Dim ToWait As Long
    ToWait = GetTickCount + Duration
    ' Fortsett inntil vi har nådd ønsket tid
    Do Until GetTickCount >= ToWait
        DoEvents
        Sleep Min(Interval, Abs(ToWait - GetTickCount))
    Loop
End Sub
' Forenkler uttrykket ovenfor
Private Function Min(A, B)
    Min = IIf(A < B, A, B)
End Function
