Halo 3 skulls
head_hunter
tror ikke det er den tanksen... :hmm:  ??
er det ikke den som er der når man annkommer da.. "anit-air"??
9610548[/snapback]
Søk på den aktuelle skullen på youtube! også ser du hvordan de gjør det det!
Men den catch skullen må den "lilla" tanksen som skyter sånn blå sky nødt å leve for at skull'en skal ligge der!
Jeg har funnet alle skullene ved å begynne fra mission start på normal! Men pass på, The Ark brettet finnes to skull'er, og 3 terminaler. Greit å ta alle i samme slengen når du først har begynt fra begynnelsen!
Det er veldig fine videoer av måten å ta skulls på på youtube. Bortsett fra den "Cowbell skull" Der bør du følge denne metoden! http://www.halo3planet.com/halo-3-skull-lo.../cowbell-skull/
Hvis du bommer med plasseringa av gravety liften, kan du bare trykke start og restart from last save helt til du klarer det! ;-)
9610548[/snapback]
9611133[/snapback]
takk jeg bomma pa den og bestemte meg for å bare gi opp på den en liten stund for å spille i en halvtimes tid bare for a ta den ene er ikke gøy men men....
Catch skullen gjør jeg dette jeg spiller normal starter fra begynnelsen av OG jeg dreper IKKE wraitene (tanksene) men den er der forsatt ikke der
:wallbash:
Edit: Er det noen som kan lage en film helt fra styarten av missionet til der du finner skallen eller som kan sende en link ?
Endret av head_hunter
Må begynne fra starten slik som på alle de andre banene. Kjipt når den ligger helt i slutten på den lengste banen. :D
Jeg har alle skullsene unntatt Catch skullen nå. Den ligger rett og slett aldri der. Har sett på replay av banen flere ganger og med en gang jeg åpner porten, trykker jeg pause og flyr ut og sjekker - ikke der. Ser så på samme punktet helt til jeg har drept alt - ikke der i et millisekund engang. Har spilt banen fra starten av 5-6 ganger både på co-op med forskjellige hoster, alene, på alle vanskelighetsgradene, uten skulls slått på fra før, med skulls slått på, uten scoring og med scoring. Og dette gjelder 3 xboxer. Vi er 3 her med 360 og uansett hvem som hoster eller spiller singleplayer så er ikke skullen der.
This is bullcrap. :)
9612396[/snapback]
har du tilfeldigvis special edition ?
Gjest Slettet+981234789
det er fordi hode skallen kommer frem når de slemme tanksene kommer..
da ligger den der, helt til du dreper tanksene, da blir den borte...
start fra Mission Start, det må man på alle..
Du kan fint ta den ene wraithen, dø så mange ganger du vil og kjøre og drepe hva/hvem du vil. Det eneste du må passe på er å ikke få den checkpointen som er i nærheten av den døra som du kommer deg videre med. Altså, hold deg unna den wraithen som vokter døra som leder til resten av brettet, så går det bra ;)
har du startet på normal eller høyere fra mission start?
har du ventet til tanksen har kommet?
har du drept den tanksen?
leter du på riktig sted?
tror den kommer litt senere, men ikke mye hvis du gjør deg ferdig med de andre som er der, så skal alt være der inkludert skallen, ligger oppå den runde "silo" saken i enden av området.
litt vanskelig og komme opp på...
9614393[/snapback]
lett å komme opp det er ikke det som er problemet men jeg spilte den banen nettopp for 10000. gang og jeg så filmen etterpå og så på det stedet skaqllen SKAL vere på men den var ikke der i det hele tatt!??!?!?!?!?!?! H*** SPILL
