head_hunter Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Hei Jeg prøver å få tak i catch skullen men greier det ikke har fulgt en guide og alt men ingen skulls der den skal vere ? Og hvordan kommer jeg in i den menyen hvor jeg kan skru de av og på? Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Hei Jeg prøver å få tak i catch skullen men greier det ikke har fulgt en guide og alt men ingen skulls der den skal vere ? Og hvordan kommer jeg in i den menyen hvor jeg kan skru de av og på? 9607608[/snapback] må starte på nytt fra levelet.. når står i campaign(?) lobby press X(blå) Lenke til kommentar
head_hunter Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 (endret) her er hva jeg har lest på nette: 1. - Du kan ikke dø. 2. - du kan ikke bruke mer en 1 granat og bare når du skal hoppe opp 3. - du kan ikke drepe noen av wraitene 4. - du MÅ drepe alle ghostene. Edit: er det rett? Hva er feil da ? Endret 30. september 2007 av head_hunter Lenke til kommentar
Dragutin Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Merkelig det du skriver, alt jeg gjorde var å løpe fra Starten og dit. Spilte som jeg ellers ville gjort og skullen lå der. Men du må begynne alle brettene fra starten av, hvis du bruker en checkpoint går det dårlig. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) her er hva jeg har lest på nette:1. - Du kan ikke dø. 2. - du kan ikke bruke mer en 1 granat og bare når du skal hoppe opp 3. - du kan ikke drepe noen av wraitene 4. - du MÅ drepe alle ghostene. Bullshit. Eneste du trenger er og spille banen med skull'en på Normal, Heroic eller Legendary helt fra starten av banen. Endret 30. september 2007 av Lakus Lenke til kommentar
head_hunter Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 Merkelig det du skriver, alt jeg gjorde var å løpe fra Starten og dit. Spilte som jeg ellers ville gjort og skullen lå der. Men du må begynne alle brettene fra starten av, hvis du bruker en checkpoint går det dårlig. 9607848[/snapback] brukte du ingen biler eller ghoster? Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Merkelig det du skriver, alt jeg gjorde var å løpe fra Starten og dit. Spilte som jeg ellers ville gjort og skullen lå der. Men du må begynne alle brettene fra starten av, hvis du bruker en checkpoint går det dårlig. 9607848[/snapback] brukte du ingen biler eller ghoster? 9607999[/snapback] jojo.. no problemo-... trenger hjelp?? Add PixlFace Lenke til kommentar
head_hunter Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 har lagt deg til jeg heter skate_kongen Lenke til kommentar
Dragutin Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Som sagt, jeg spilte spillet som jeg ellers ville gjort det. Så jeg brukte det som var av kjøretøy tilgjengelig. Lenke til kommentar
TwiiK Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Jeg har prøvd alt for å finne Catch skullen. Den er rett og slett ikke der. Har alle unntatt den. Så det at folk sier det er bullshit at man må gjøre noe spesielt er bullshit. Det er noe man må gjøre ettersom den ikke er der til meg. Om dere gjør det uten å være klar over det er noe annet, men det er noe dere gjør. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 The “Catch Skull” can be found on the fourth level, in the first area where you need to destroy the Wraith Tanks. When you enter this area, do not eliminate the Wraith Tanks (The skull appears when the tanks appear, and disappears when the tanks are destroyed). The Skull is located on top of the circular building next to the Anti-Air Tank. You can access the roof using a grenade jump, or jumping on the back of a hog.Du er oppå det lille runde huset man ikke kan hoppe opp på den vanlige måten, ikke sant? Lenke til kommentar
thadon Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Nei, du må hoppe fra en warthog eller ta et "nade hopp" Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Eg er komt til 7 bane men har ikkje funnet noen skulls enda Må man skru dem på eller noe? Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Eg er komt til 7 bane men har ikkje funnet noen skulls enda Må man skru dem på eller noe? 9609787[/snapback] neinei,, det er nesten(det er) umulig og finne dem uten at du vet hvor de er,,... om du spiller fra starten på hvert level(normal eller mer) skl de ligge på sine plasser... se youtube.com eller spør noen om hjelp. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Nei, du må hoppe fra en warthog eller ta et "nade hopp" 9609699[/snapback] riktig, men det er jo eneste måte og komme opp på og da.. går ikke og bae vanlighoppe opp der nei. og husk og ikke spreng den "anti-air" tanksen da, da forsvinner skullen. ps. om man bruker Warthogen: sett den opp mot, på det høyeste stedet og hopp, når i lufta: press left stikk for og huke og komme opp.. Lenke til kommentar
Mrtn Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Hvordan gjør det man med skulls må man gå gjennom hele bana med den som et våpen? Bare melee altså? Lenke til kommentar
LordShaft Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Jeg har prøvd alt for å finne Catch skullen. Den er rett og slett ikke der. Har alle unntatt den. Så det at folk sier det er bullshit at man må gjøre noe spesielt er bullshit. Det er noe man må gjøre ettersom den ikke er der til meg. Om dere gjør det uten å være klar over det er noe annet, men det er noe dere gjør. 9609596[/snapback] Du må passe på at du ikke skyter ut den tanken som står oppe på det platået! Skullen er bare tilgjengelig så lenge tenksen lever. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Jeg har prøvd alt for å finne Catch skullen. Den er rett og slett ikke der. Har alle unntatt den. Så det at folk sier det er bullshit at man må gjøre noe spesielt er bullshit. Det er noe man må gjøre ettersom den ikke er der til meg. Om dere gjør det uten å være klar over det er noe annet, men det er noe dere gjør. 9609596[/snapback] Du må passe på at du ikke skyter ut den tanken som står oppe på det platået! Skullen er bare tilgjengelig så lenge tenksen lever. 9610383[/snapback] tror ikke det er den tanksen... ?? er det ikke den som er der når man annkommer da.. "anit-air"?? Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Eg er komt til 7 bane men har ikkje funnet noen skulls enda Må man skru dem på eller noe? 9609787[/snapback] ja, men dette er ikke å anbefale fordi man blir skutt fort.. men det er jo litt gøy da Lenke til kommentar
head_hunter Skrevet 1. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2007 (endret) Hvordan gjør det man med skulls må man gå gjennom hele bana med den som et våpen? Bare melee altså? 9610306[/snapback] Du trenger bare holde dem i noen sekunder viss det er en "gold skull" kommer det en achivment Men viss det er en silver skull trenger du bare plukke den opp og slippe den igjen etter noen sekunder uten at du far noen achivment men du har den alikavell Edit: dere som hart funnet skullen har dere vanelig halo 3 eller special edition? selv har jeg special edition Endret 1. oktober 2007 av head_hunter Lenke til kommentar
