Nettverk og ADSL deling
Jeg skal få ADSL tilbud fra NextGenTel snart, jeg bor sammen med to 16 åringer som har hver sin datamaskin. Til sammen skal vi bruke 3 datamaskiner på internett.
Jeg har hørt at NGT leverer ADSL- modem som er en ruter med 3 eller 4 ports switch. Kan vi bruke denne ruteren for å tilkoble 3 datamaskiner?
Eller må jeg kjøpe en andre switch?
Hvordan kan jeg kontrolere at 16 åringene laster ikke ned/opp ulåvlige innhold?
Hvordan kan jeg lage et nettverk så at alle trafikk går gjennom min datamaskin?
Gjør WinGate/WinProxy denne jobben? Eller DHCP?
Jeg har hørt at ”SMC 7004BR” ruteren kan kontrolere hver port. Stemmer det?
Bør jeg kjøpe denne ruteren om jeg skal ha kontorol på hva 16 åringene laster ned/opp?
Jeg vet ikke mye om nettverk, derfor trenger jeg tips.
Takk på forhånd.
Skjønner ikke helt hva du mener med ulovlig innhold.
Sikter du til mp3, divx og slike ting ?
Det blir uansett MYE arbeid for deg om du skal hindre de i å laste opp/ned alt som er ulovlig etter norsk lov, da bør du heller nekte de internett....
Så vidt jeg vet leverer ngt med en router med en port, har ngt selv og er veldig fornøyd. Du trenger bare og kjøpe en hub med minst to 4 porter. Og så setter du den gule kryssede kabelen som kommer i ngt pakken mellom router fra ngt og en hub og plugger alle maskinene til med vanelige tp kabler. Det er vaneligvis ikke veldig vanskelig og sette opp nettverk i Win9X, og lett i me og 2k vet jeg ikke.
Bruke sensur kontrollen på være pc og legge inn ord de ikke kan søke på osv, og sjekke loggen på være maskin i ny og ne, men hvis disse 16 åringne kan litt data sletter de den. Det finnes jo en del programvare rundt omkring for dette, så det er bare å lete.
mvh Christian
NGT leverer med en Cisco ruter som kan kobles rett i en hub eller switch.
Det å koble det slik at all trafikk går via din maskin er litt kronglete i forhold til en standardløsning, og krever både kompetanse og ekstrautstyr i form av flere nettverkskort etc.
Det enkleste du kan gjøre for å kunne kontrollere/hindre uønsket trafikk på web er å bruke program som Norton Internet security (family edition), som i tillegg til å fungere som brannmur også har et filter som stopper det du ønsker av porno etc.
Her kan du også ta ut logg av all internettaktivitet.
Dette programmet koster ca. 600,- og fåes hos de fleste forhandlere
Et lite tips: Vis heller 16-åringene den tillit å ha en åpen forbindelse til internett. Om du oppdager misbruk er det heller bedre å stenge tilgang i ettertid. Av egen erfaring vil jeg si at frihet under ansvar fungerer bedre enn stramme grenser
(som de blir fristet til å bryte).
Arcade
Kjenner ikke helt til ngt.. Men det er vanlig at dersom flere maskiner skal dele en ip adresse så må en ha en enhet/ - eller en hub/switch med innebygd deling for å kunne koble alle maskinene "samtidig" mot internett.
Den SMC Barricaden du nevner fungerer helt utmerket til dette!! Plug and surf...
På det andre, må jeg må si meg enig med Arcade. Vist du vil være en overbeskyttende far, så kan du gått inst. Symantec pakken. Men 16 år.... snart voksen da..
En annen ting du kan gjør er å gi de en instuks om va de ikke har lov til..!! Det finnes jo logger på alle maskiner og som du med enkelhet kan gå inn på!!
Håper du finner en kreativ ordning for dere alle!! :smile:
[ Denne Melding var redigert av: sailave på 2002-01-04 19:38 ]
