Eplekaka88 Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Har en HP 6563 og lurer på om det går ann å få 256MB eller meir grafikk minne. Den har 128MB Bærbar data. Eit spørsmål til.. overklokking ka er det? Lenke til kommentar
cheesewheese Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Har en HP 6563 og lurer på om det går ann å få 256MB eller meir grafikk minne. Den har 128MB Bærbar data. Eit spørsmål til.. overklokking ka er det? 9606479[/snapback] Om grafikk kortet er eksternt (har ikke sett på modellen, så vet ikke), altså det sitter som en egen komponent på hovedkortet så kan det oppgraderes, men selve kortet du har nå kan ikke få så mye RAM, nei. Overklokking er å gi en "boost" til prossesorene til komponenten for å få komponenten til å jobbe raskere... Dette kan gi bedre ytelse. Cheesewheese Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Du er nok dømt til å sitte med den maskinen du har kjøpt. Du får dessverre verken byttet skjermkort eller overklokket, da dette er en bærbar PC. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Har en HP 6563 og lurer på om det går ann å få 256MB eller meir grafikk minne. Den har 128MB. Bærbar data. 9606479[/snapback] Hvis du tror noe sånt gjør det raskere, så er det feil. Skjermkortet ditt er vel av typen Intel 950 eller X3100? Isåfall er det et kort som ikke egner seg spesielt godt til f.eks. spilling og andre krevende 3D oppgaver. Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 (endret) 9606579[/snapback] Om grafikk kortet er eksternt (har ikke sett på modellen, så vet ikke), altså det sitter som en egen komponent på hovedkortet så kan det oppgraderes, men selve kortet du har nå kan ikke få så mye RAM, nei. Cheesewheese 9606578[/snapback] Korsen ser man om det er eksternt? Endret 30. september 2007 av eplekaka88 Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Korsen ser man om det er eksternt? 9606697[/snapback] Du kan i hovedsak glemme det, skjermkortet er integrert på hovedkortet på alle HP laptoper. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 Så på den maskina eg har så er det ingenting eg kan gjere for å få bedre ytelse på grafikk kort eller ram eller nokke anna? Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Så på den maskina eg har så er det ingenting eg kan gjere for å få bedre ytelse på grafikk kort eller ram eller nokke anna? 9606719[/snapback] dessverre, står det 2GB ram i maskina så er det maks av hva maskinen takler, skjermkort eller prosessor får du ikke oppgradert. Kjøper man en bærbar PC blir man vanligvis helt låst til det systemet man orginalt kjøpte. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Så på den maskina eg har så er det ingenting eg kan gjere for å få bedre ytelse på grafikk kort eller ram eller nokke anna? 9606719[/snapback] Hvis maskinen din har et "NVIDIA® GeForce™ 8400M" skjermkort og IKKE et Intel etellerannet, så kan du eventuelt prøve å legge inn nyeste skjermkortdriver. Vær obs på at den må "moddes" før den passer til en bærbar PC. Hvordan man gjør det kan noen andre skrive. Edit: Og det kan også være mye å hente på å rense maskinen for unødvendige søppelprogrammer. F.eks. Norton Internet Security sinker systemet noe helt enormt.. Endret 30. september 2007 av klilleng Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 Kjøpte halo 2 på Vista og det går fint på middels... men må vell berre invistere i en X-boks 360 da vist man skal få nokke speleopplevelse da... kan eg bytte inn Halo 2 når det er aktivert på ei maskin? Bytte det inn i en butikk... Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) kan eg bytte inn Halo 2 når det er aktivert på ei maskin? Bytte det inn i en butikk... 9606782[/snapback] Nei, selvsagt ikke. Man har ingen generell bytterett i Norge ved kjøp i butikk, og spesielt brukt programvare er nok veldig vanskelig å få byttet.. Endret 30. september 2007 av klilleng Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 Så på den maskina eg har så er det ingenting eg kan gjere for å få bedre ytelse på grafikk kort eller ram eller nokke anna? 9606719[/snapback] Hvis maskinen din har et "NVIDIA® GeForce™ 8400M" skjermkort og IKKE et Intel etellerannet, så kan du eventuelt prøve å legge inn nyeste skjermkortdriver. Vær obs på at den må "moddes" før den passer til en bærbar PC. Hvordan man gjør det kan noen andre skrive. Edit: Og det kan også være mye å hente på å rense maskinen for unødvendige søppelprogrammer. F.eks. Norton Internet Security sinker systemet noe helt enormt.. 9606774[/snapback] 8400M GS vist det har nokke med saken å gjer... Men vist man instalerer nye skjermkortdrivera blir det bedre ytelse da? Eg må avinnstalere dei gamle først... kan nokken gi meg meir informasjon? Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 kan eg bytte inn Halo 2 når det er aktivert på ei maskin? Bytte det inn i en butikk... 9606782[/snapback] Nei, selvsagt ikke. Man har ingen generell bytterett i Norge ved kjøp i butikk, og spesielt brukt programvare er nok veldig vanskelig å få byttet.. 9606790[/snapback] Var ikkje Spiderman eller Gamer (eller ka dei heite) byttebutikker? Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 kan eg bytte inn Halo 2 når det er aktivert på ei maskin? Bytte det inn i en butikk... 9606782[/snapback] Nei, selvsagt ikke. Man har ingen generell bytterett i Norge ved kjøp i butikk, og spesielt brukt programvare er nok veldig vanskelig å få byttet.. 9606790[/snapback] Var ikkje Spiderman eller Gamer (eller ka dei heite) byttebutikker? 9606820[/snapback] Jo, noen butikker kjøper eller bytter gamle spill. Om de tar inn "aktiverte" spill aner jeg ikke noe om. Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 er der nokke man kan jer med innstillinger på skjermkortet inne på dataen? Nividia kontroll panel? Lenke til kommentar
