P4 2.4ghz 533 bus
johna
Hvis hovedkortet ditt "bare" støtter 400 Mhz FSB
(Har ikke sjekket det da :D )
Vil den nye CPU'en du peker til (som bruker 533 Mhz FSB)
stille seg til 1.8 Ghz hvis du bruker "Auto" i Bios'en.
Ikke spør meg hvorfor.
Har bare vært vitne til det hos kompisen min.
Han prøvde å sette den opp til 2.4 Ghz igjen.
Etter reboot ville ikke PC'en hans starte.
Gå for en CPU med 400 Mhz FSB hvis det er tilfellet ditt :wink:
Hilsen Zuul
Dersom du ikke vil overklokke hovedkortet (det kan kjøre 533FSB via overklokking) så bør du kjøpe en 2400/400 (den er også på tilbud på komplett).
Merk at velger du overklokking bør du kanskje ta en titt på rammen din/teste overklokking først for å se om minnet ditt liker seg på PC1066 settings. Abit TH7-II/i850 [uten "e"] kan ikke kjøre 533 FSB og PC800. Iallfall ikke min den BIOS'en jeg har testa...
Jau,,, tror nok jeg vil gå for en 2.4/400,,, håper ny bios vil støtte den prosessoren.. vis ikke blir det nytt hk.
Rammen er gulle god,, yter superb, men utvalget til Rambus HK er jo minimalt.. :cry:
Tar ikke sjangsen på at det ikke funker med 533bus..
kjøp heller et Pe kort og kjøp deg pc3500 minne brikker. Og en cpu som kjører på 533 bus. Da vil du få meget god ytelse på systemet ditt!
