lokal internettserver
Laste ned FoxServ som innehold apache men fatta ikke drit av det. Kort sagt så kunne ejg ikke brydd meg mer om hvor bra det er, hvor pent det er, hvor sikkert eller NOENTING. Alt jeg vil er å kunne se bildene på sida mi enkelst mulig. Jeg fatter ikke noe av Apache så med midnre du kan guide meg gjennom programmet fra installasjon til jeg ser sida mi lokalt slikt den skal være så tror jeg ikke at jeg gidder pøve, beklager :/
Gjør som alle andre mannfolk å bruk Apache! Mye bedre og sikkrere enn IIS. Server selv en egen side (les: http://abrahamsen.tk ). Beste softwaren jeg har jobbet med så langt :D.
Kan ikke gjøre noe annet en å anbefale til alle  :)
sikrerer og sikkrere fru blom.
Med riktige patcher, brannmur etc. så er de like sikre, det er som biler det kommer ann på de som sitter bak rattett, tastaturet..... :yes:
Når du har installert foxserv, har du installert apache. Du ser et lite ikon på taskbaren til høyre. Du kan høyreklikke på dette ikonet, for å se om serveren kjører.
Så vidt jeg husker trengte jeg ikke stille noe inn for å få det til å funke.
Plasser websiden din i mappen www (c:foxservwwwsiden.asp)
Deretter går du inn i Iexplorer og skriver:
http://localhost/siden.asp
Det skal fungerer tror jeg. Jeg har egentlig ikke peiling på om apache er det som trengs for å få .asp til å fungere, men jeg får i hvertfall kjørt .php på denne måten.
Lag en ny mappe oppi www hvor du slenger hele websiden din oppi, slik som den ville lagt hos webhosten din.
altså c:foxservwwwblibsinside
da blir adressen du skal skrive i internett explorer http://localhost/blibsinside/
Kan være det ikke fungerer å legge siden rett i roten til www - siden det ligger stuff der fra før. Derfor lager du altså en ny mappe du plasserer hele websiden din i.
IIS funker antageligvis, men default document (oppstartssiden) er sikkert satt til det samme som man har i IIS på W2K (my choice).
Endre start-filen din til Default.asp eller Default.htm (Default.asp hvis du kjører litt server-side kode).
Satser på at IIS kjøres likt på XP som på W2K.
Les litt i hjelp-filen som ligger med IIS så tror jeg nok det meste ligger der. Begynne å klusse med Apache i tillegg tror jeg bare gir deg mer hodepine. Vet ikke om den støtter asp-kode engang. Litt for mange universitetsfolk er. Våkn opp til den virkelige verden. M$ har klart å ta over siden de var litt kjappere med ett greit grafisk brukergrensesnitt.
1: Det ligger allerede en fil i wwwroot mappa kalt default.asp, men jeg finner ikke denne engang når jeg skriver http://localhost/ så jeg vet at det ikke fungerer.
2: Med helt vanlig apache, hvor legger jeg filene da?
3: Hvor er det help-filene til ISS skal ligge da?
4: Er det andre porter enn 80 som må rerouter, NATes eller ett eller annet?
5: Hvis det både skal ligge filer i IIS sin mappe, Apache, Apache2 OG FoxServ sin, hvordan i huleste klarer PCen min å vite hvilken fil han skal vise når jeg skriver http://localhost/ ? Det er jo 4-5 default.html sammenlagt...
Skal jeg ta å uninstallere ISS og Apache2 og FoxServ da? Add/Remove programs, Windows programs og fjerne haka for eksempel?
Forresten, først hadde jeg jo KUN IIS, men det funka jo ikke da heller....
OG hvor legge en filene med Apache?
1. ja, du bør nok avinstallere alt
2. Hva er det for funksjoner som skal kjøres på serveren? Er det ASP(Serverside VB script) eller noe annet?Personlig så har jeg ingen erfaring med Apache og vet ikke om den støtter ASP(Server VB script) uten at du må legge inn noe spesiellt. (Har dere peiling på dette Apache folk?)
3. Jeg har ikke satt opp IIS på XP, kun på W2K. Men jeg antar at man legger filene på samme sted for begge når man gjør en default instilling. Det er "C:inetpubwwwroot". Da legger man inn sidene sine der. Startsiden må hete Default.asp eller Default.htm hvis du ikke går inn og endrer dette i IIS.
Men blir det for mye krøll så hadde jeg eller kjørt det slik som du har gjort hittil med å legge opp sidene via FTP hver gang du skal teste.
PS:Har du sjekket at Default.asp filen som allerede ligger på wwwroot inneholder noe i det hele tatt??
Okay. Hva skal jeg la bli igjen da? Apache? Men hvor legges filene da?
Det er en .asp fil ja.
Been there done that :(
Usj ja, men dette er så kjedelig :(
Den inneholder noe ja..
