Mercedes ML 270 CDI - Problem ?
trenurg
Har en 270 CDI som har fått et motorproblem - dvs. den starter og går som den skal men vil ikke mer enn ca. 3.000 o/min på maks - den er blitt veldig "dau" og er som å kjøre en gammel diesel uten turbo - så vidt jeg kan høre så hviner det fra Turboen som det skal men bilen er altså veldig DAU.
Jeg har lekkasje på en dysetettning på Sylinder nr. 1 - dette har vel vart ca. 1 uke....
Eller så virker alt til å være som det skal - dvs. ingen lamper eller unormal temperatur osv....
Kan dette ha noe med dysetettningen å gjøre eller kan det være noe annet ?
Forslag ??
Bilen din har gått i nødmodus. Da får du max 3000 rpm og meget lite krefter.
Dette er konstruert slik for at du fremdeles kan kjøre til verksted.
Det har nok ikke med dyselekkasjen å gjøre. Kjør på et Mercedes verksted du, så får de feilsøke ut i fra de feilkodene som er lagret. :)
