Hva er forskjellen på bensinen?
Gjest medlem-128014
Henten fra Wikipedia:
Oktantallet sier noe om evnen bensinen har til å motstå selvantenning. Som referansestoff brukes 2,2,4-Trimetylpentan (også kalt iso-oktan) med et oktantall på 100 og n-Heptan, som har et oktantall på 0. En blanding mellom disse stoffene vil være lineær, så en blanding med 95% iso-oktan og 5% n-Heptan vil ha et oktantall på 95.
Det finnes to typer oktantall, kalt RON (Research Octane Number) og MON (Motor Octane Number). RON er en betegnelse for oktantallet på tomgangskjøring og lav belastning på motoren, MON karakteriserer bensinen ved tyngre belastning. I Norge selges bensinen ut fra RON, en 95 oktan bensin betyr at bensinen har et oktantall på minst 95 RON.
Hvis en bil kjører på bensin med for lavt oktantall, kan bensinen ta fyr for tidlig i motoren, noe som kalles tenningsbank. Da hjelper det ofte å gire ned eller la motoren kjøle seg ned.
En meget vanlig misforståelse er at oktantallet i bensinen sier noe om energien i drivstoffet eller at en motor leverer mer kraft jo høyere oktantall man benytter av bensin. Oktantallet er helt uavhengig av energien i drivstoffet.
Men hvorfor noen biler (de fleste?) bruker 95, og noen bruker 98 veit jeg ikke. Kanskje det har noe med hvordan motoren er bygd opp...?
Pantera
Kjører man motoren alltid i midtregisteret, altså verken belaster motoren på lave turtall eller drar den ut på høye turtall, så kan man godt kjøre en motor som er beregnet for 98-oktan på 95-oktanbensin uten fare for å skade motoren. Tenningsbank oppstår nemlig mest i ytterpunktene av turtallsområdet og mest ved stor belasting. Gevinsten er lavere drivstoffutgifter.
Kjører man en vanlig 95-oktanmotor (uten turbo og bankesensor) på 98-oktanbensin så er dette penger rett ut av vinduet, for 95-oktanmotoren klarer ikke å utnytte den ekstra bankemotstanden i 98-oktanbensinen. Og hvis denne ekstra bankemotstanden ikke kan utnyttes er det ikke noe mere energi per liter i 98-oktanbensin.
9605840[/snapback]
Det er ikke mer energi i 98 oktan enn 95 oktan uansett ved hvilken kompresjon banking oppstår, men du har kanskje bare formulert setningen litt dårlig :)
