Peltiere på Alpha PAL8045
lurer på om det går fint med ein 118w peltiere på min Alpha PAL8045 m/vifte og reostat som er kjøpt på Microplex.no som er montert på ein Duron 750 som skal klokkes som F.....
har prosessoren på 1000mhz nå med vanlig luft.
skal og også oppgradere til XP prosessor men tanke på hvor mange watt eg skal ha.
lure også på hvorfor 3dfxcool.no IKKE anbefaler 85w peltiere til prosessorer over 1000mhz ?!
_________________
Duron 750@1001
EPoX 8KHA+
256DDR PC2100
Geforce 2 Pro 64mbDDR
Alpha PAL8045
[ Denne Melding var redigert av: MeG^ på 2002-01-03 23:49 ]
Huh? heh.. Du kan vel kjøre mer enn 1000mhz selv om du ikke har peltier på 100w vel.. Skaff deg ett mindre peltier om du tør bruke det, eller dra kald luft utenifra og rett på CPU, så får du kanskje boosta den litt mer.. ikke vet jeg.. Men du vil vel ikke merke noe super fart forskjell om du klokker den litt mer allikevel..
men bare visst den er koblet til 12v ?!?
visst den er koblet til maksimumspenning (ca. 15-16v tror eg) yter den vel 118w eSik :?
eSik (siden eg veit du kan dette): blir eit peltiere kaldere på kald-siden dess bedre kjøling den har på varm-siden?
kor kaldt vil det bli på eit 85w og 118w peltire med belastnings fra ein Duron klokket til 1000 og en XP prosessor.
har ikje så mye peiling her som dere ser :smile:
Dersom du forsyner peltierene med mer enn 12V (dvs du gir de deres max spenning, 15,6V) produserer de bare mer varme og ikke nevneverdig mer kjøling. 12V har stort sett vist seg å være det beste for 15,6V peltierelementer. Men selvsagt, dersom du bruker 172W elemtenter som har en max-spenning på 24V blir tallene litt annerledes. Uansett tror ikke jeg forskjellen mellom et 172W element (24V) og et 156W element (15,6V) er så stor at det gjør noe...
Men, som en regel (for meg iallfall) vil det ikke være særlig lurt å bruke virkelig kraftige elementer med luftkjøling, det blir rett og slett for ineffektivt. Dersom den varme siden ikke får tilstrekkelig kjøling til å frakte bort all overskuddsvarmen, vil også den kalde siden varmes opp... derfor anbefaler man at peltier elementer over 100W brukes sammen med vannkjøling.
Peltier + AMD + Luftkjøling har vel vært diskutert rimelig mange ganger her på forumet og det endelige svaret har alltid vært NEI! Skal du klokke den CPU'en din høyere må du antakeligvis voltmodde, og da må du opp i minst 120W peltier, helst høyere, for å få noe særlig effekt ut av det hele. Og da nytter det ikke selv med den råeste luftkjølinga.
Og forresten... Du trenger et ganske bra PSU for å få fart i den peltieren. Hva med å bare kjøpe en bedre CPU for de pengene??
Det beste tipset jeg kan gi er å voltmodde hk ditt for å få noe mer ut av den CPU'en din. Det vil bli en god del varmere når du går over 2 volt så pass på tempen!
