Hvordan installere Lyd?
Chizzo
Har akkuratt Formatert PC-en min, nå som jeg har installert windows på nytt fungerer ikke lyden :S Når jeg prøver å spille av en sang så står det:
"Kan ikke spille av filen fordi det er et problem med lydenheten. Det kan være at ingen lydenheter er installert på datamaskinen, lydenheten kan være i bruk av et annet program eller den fungerer kanskje ikke som den skal."
hva kan være galt? bruker forresten Windows XP Professional hvis det har noe å si... Takker på forhånd! ;)
Det er åpenbart at det er drivere du trenger.
Gjør det første som MrLee sier; "Finn ut hvilket lydkort du har". Lenger skal du ikke gå der.
Det neste du skal gjøre er å finne ut om det er en merke-PC (HP, Dell osv), eller om det er en hjemmelaget PC.
Er det en merke-PC, går du inn på produsentens hjemmeside og finner drivere der.
Er det en hjemmelaget, går du inn på produsenten av lydkortets sider og laster ned derifra.
Så kan du følge MrLees siste punkt.
Installer.
Installer.
9605005[/snapback]
Det er en DellPc men vi har bygget den selv, åpna PC-en og fant ut at lydkortet er "SoundBlaster Live!"
Www.Soundblaster.com
men hvor finner jeg driverne jeg trenger?
Hmm...... Har lasta ned en no greier, men når jeg skal installere det så står det:
"Setup could not detect any Sound Blaster Audio card on your system.
Pleas ensure that your Sound Blaster hardware is properly installed before running this Setup program.
Setup will now exit."
Ok? :p
Har rota vekk Sound Blaster Live! Cden min :( hva skal jeg gjøre?
haha, du skal ikke åpne den opp, bare gå inn i enhetsbehandling...
google er også en fin sak til å finne drivere ;)
mener du konfigurert eller bygget?
9605829[/snapback]
Hehe, Hva er forskjellen? :p
9605845[/snapback]
bygd, er det mer, DU som har bygd den for hånd.. konfigurert er det du som bestemmer komponentene, og dell bygger...
9605829[/snapback]
9605845[/snapback]
9606115[/snapback]
Ok, da er den konfiguert.
