Div. utstyr til EOS 400D. Hva bør jeg prioritere?
Hei!
Først og fremst, se mitt nåværende fotoutstyr i signaturen min. Merk at 28-90mm'ern er versjon 1 (av 3) av objektivet, og det fulgte med som kit til et gammelt analog-SLR, EOS 300, m.a.o., ikke noe å skryte av..
Det har seg slik at jeg kunne trenge (/har lyst på) en del nytt utstyr.
Dette innebærer bl.a:
-Blits (hva er bra og relativt billig?)
-Tamron 17-50 f/2.8 (3389,-)
-Stativ (har nå et stort og tung ett som står mer eller mindre skjevt.. Anbefalinger til ny tripod?)
-Ekstra batteri (700,-)
-Polafilter til tele+normallinsa
-Trådløs fjernutløser (får man brukt dette ofte, egentlig?)
-En enkel, ikke for stor, ikke for liten, bag eller sekk.
Lurer litt på hvordan jeg skal prioritere.. Hva tror dere er lurest? Jeg tror den rekkefølgen jeg har satt tigene opp i kan være lur. Har dere andre forslag, så pøs på ;)
Har forresten liggende en gammel 180mm Tokina f/2.8 (eller var det 120 mm? Husker ikke i farta..) med Pentax-fatning. Finnes det en slags konverter så jeg kan få den til å passe til kameraet mitt?
På forhånd takk!
Endret av Jacmo
Spørs hvor mye penger du har tilgjengelig, men jeg begynte vel egentlig med batterigrep og angrer ikke på det. Fikk mye bedre "feeling" med bildene for en så lav sum som 799,-. Vertikalfunksjonen er også veldig mye brukt, også greit å ha mulighet til ekstra batteri eller AA-batterier. Hadde da linse sammen med kamera, siden du ikke har det ville jeg også prioritert det høyt. Ville så kanskje gått for blitz og stativ.
Edit: skrivefeil.
Endret av slk^
Batterier kan du kjøpe uorginalt til en brøkdel av prisen. Kjøpte fra en butikk i statene og fikk 2 stk 1500 mAh til 30$ inklusive frakt. Disse virker meget bra. Fant en link om disse på dette forum så ved et enkelt søk finner du dem.
9601141[/snapback]
Wow, det hørtes da fantastisk billig ut? Søkte litt rundt, er det denne tråden du mener?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=535174&hl=
En ekstern blits er ufattelig kjekt å ha. Med en Canon Speedlite 430EX (for eksempel), som er en utrolig god blits, kan du ta bilder av en helt annen kvalitet i dunkle omgivelser ved å reflektere blitslys i vegger og tak, fremfor å fyre av lyset rett fremover. Et batterigrep er også veldig deilig, spør du meg, og det gav meg mer glede i å fotografere med mer komfort. Tamron-objektivet er imidlertid førsteprioritet.
9602205[/snapback]
Batterigrep virker for meg bare som kjip ekstra vekt.. Er det ikke da bedre å bare ha et ekstra batteri eller to, og bytte når det er tomt?
Førstepri blir altså objektiv, deretter blits. Etter det igjen 1 eller 2x batteri, evt -grep dersom dere klarer å overtale meg :)
EDIT: Du nevnte 430 EX, hvilke andre blitser er gode for 400D? Tenker da i hovedsak på Sigma EF-500 DG Super vs 430 EX.
EDIT2: Har en gammel blits liggende fra min far (vet ikke hvor gammel den er) av merket Braun (!). Vi er litt skeptiske til å bruke denne på kameraet da vi lurer på om blitsskoen kan bli ødelagt av det. Vil vi bli kvitt dette eventuelle problemet ved å håndholde blitsen og ha en kabel som går inn til blitsskoen?
Endret av Jacmo
Jeg vil også anbefale Sterling Tek Inc. når det gjelder batterier.
Batterigrepet jeg fikk med på mitt 20D er også noe jeg ikke ville vært foruten, det blir som natt og dag uten det.
Jeg kan ikke tenke meg kamera uten det ihvertfall.
Polafilter bør kjøpes på eBay, betalte ca 200,- for mitt Hoya Pro 1 + frakt.
Remote er kjekt når man bruker stativ og lange lukkertider, da den minste berøring kan ødelegge et ellers så vakkert bilde.
Vet ikke hvor mye den koster til 400D, men betalte 2-300,- til 300D da jeg kjøpte det i fjor.
Så var det prioriteringen da... ville gått for objektivet fremfor blitz ta Tamronen er relativt lyssterk.
På en god nummer 2 ville jeg valgt batterigrep og batterier.
Nr.3 Blitz, hva slags aner jeg ikke. Personlig har jeg en 580 EX og er fornøyd.
9602244[/snapback]
Endel gamle blitzer laget ikke bare lys, de sendte også en kraftig strømpuls tilbake i kameraet idet de ble utløst. Moderne elektroniske kameraer tåler ikke dette og kan bli ødelagt dersom du settert på feil (gammel) blitz. Mulig den gamle blitzen kan brukes, men jeg personlig ville ikke prøvd den uten først å vite at den ikke er av en type som kan ødelegge kameraet ditt.
9603106[/snapback]
Takk for opplysende innlegg :) 799,- var jo ikke så halvgærent, så da blir det nok batterigrep også :) Bør jeg ha originalt Canon-grep, eller er det annet som er like bra/bedre?
Kjøpte du original fjernutløser? Hvor stor er rekkevidden på den?
9603499[/snapback]
For å si det slik, jeg har allerede prøvd. Det gikk for så vidt smertefritt å ta 9-10 bilder.. Da turte jeg ikke mer.
