hfthomas Skrevet 29. september 2007 Del Skrevet 29. september 2007 hei.. nå har det seg sånn at min bærbare er litt vrang på nettverket jeg skal inn på. trådløs vil den ikke inn på i det hele tatt. når jeg kobler til routeren med kabel og lager en ip adresse, så står det tilkoblet, men internett funker ikke. hva kan være feil? Lenke til kommentar
-MK- Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Jeg er ikke veldig Up to date i dette emnet, men tror du må ha automatisk IP for å kunne koble deg opp til Internett Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 hei..nå har det seg sånn at min bærbare er litt vrang på nettverket jeg skal inn på. trådløs vil den ikke inn på i det hele tatt. når jeg kobler til routeren med kabel og lager en ip adresse, så står det tilkoblet, men internett funker ikke. hva kan være feil? 9600352[/snapback] Husk å oppgi dns servere eller fungerer ikke oppslaget. Husk også å oppgi adresse fra samme nett. Prøv også som mannen over sier med automatisk ip og dns om mulig... Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 åpne cmd (start=>kjør=> skriv cmd) så skriver du ipconfig /all, og sjekker at du har ip adresse osv. Prøv også å skrive ping hardware.no fortell resultatene Lenke til kommentar
hfthomas Skrevet 30. september 2007 Forfatter Del Skrevet 30. september 2007 har automatisk ip- og dns-adresse. men, da kommer jeg ikke inn på enten lokal eller trådløs. men, når jeg har fast ip, så kommer jeg inn på lokal, men ikke inn på internett.. med andre ord: hardware.no funka ikke når jeg pinga Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Virker rutern på andre PC-er? Si at i ipconfig er rutern 192.168.0.1(eksp) Når du pinger den får du kontakt? Får du tildelt ip-adresse si 198.168.0.101? Slå av brannmur når du tester. Denne kan fixe det. Er for xp viss du har det. http://www.snapfiles.com/get/winsockxpfix.html Når du spør om hjelp ta med litt mere info rutertype-levrandør...o.s.v Endret 30. september 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
hegvold Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 (endret) Jeg har samme probleme og jeg får IPen 192.164.0.101 mens den andre PC-en min har IPen 192.164.0.34 Jeg bruker windows 2k Endret 30. september 2007 av hegvold Lenke til kommentar
