Islanbadsj Skrevet 29. september 2007 Del Skrevet 29. september 2007 (endret) Har akkurat innstalert en AMD athlon 64 X2 4200+, og den virker en stund ved spill, men til slutt blir det for varmt og dataen slår seg av. Driver en stress test nå, er litt usikker på hva som er hva, men regner med at det er den som ligger på rundt 80/90 grader... Sitter med åpent kabinett nå, men det burde vel ikke være så varmt uansett. Har en slik kjøler, men lurer på om jeg skal prøve å montere den på nytt å se om det blir mer vellykket. Var en vifte som hadde stoppet som muligens gjorde at det ble for varmt, men 80 grader er for mye uansett. Endret 29. september 2007 av Islanbadsj Lenke til kommentar
janerikl Skrevet 29. september 2007 Del Skrevet 29. september 2007 har du overklokket cpuen? siden du har stillt inn 1.57vcore. bytt ut bundle vifta og invester så går det bra. hvis ikke må du ned klokke den. Lenke til kommentar
Islanbadsj Skrevet 29. september 2007 Forfatter Del Skrevet 29. september 2007 (endret) Har ikke overklokket nei, hva skal v-core være på da? EDIT: Satte v-core til 1.35v, nå kommer den ikke over 60 grader under load. Vil si problemt er fikset. Vet i alle fall at prosessoren tåler mye volt hvis kjølinga skulle bli bedre da. Tror det er dataen som har ordnet selv, den sotd jo også på 240fsb, når det egentlig skal være 220. Endret 29. september 2007 av Islanbadsj Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 29. september 2007 Del Skrevet 29. september 2007 du bør kanskje kjøre prime på begge kjærnene, siste prime95 støtter dette. og den cpu skal vel ha enda lavere volt enn 1,35? Lenke til kommentar
Islanbadsj Skrevet 29. september 2007 Forfatter Del Skrevet 29. september 2007 Klarte å få den opp på 100% load med prime95 nå, og den kommer ikke over 65 grader. Lenke til kommentar
JadeSoturi Skrevet 30. september 2007 Del Skrevet 30. september 2007 Har lignende problem med athlon64 x2 4600+ cpu etter at jeg måtte bytte HK på RMA. Bruker stock kjøler med arcticsilver s5 kjølepasta. Rett etter at hk ble bytta var tempen rundt 35-45C, men nå er den fort oppi 60C. Kan sitte i bios og bare se hvordan gradene stiger hele tiden. Skal kjøre prime95 og se temp med full load og idle, men det er vel ikke normalt at den blir så varm? Før RMA stod den også med stock kjøler og kjølepasta som var påført kjøler fra fabrikk og kom nesten aldri over 50C Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 1. oktober 2007 Del Skrevet 1. oktober 2007 Sjekk om dere har noen bios instilling som overclocker automatisk.. Lenke til kommentar
